查看: 7013|回复: 3
请高手指点一下MAX1987芯片的工作原理
发表于 2009-5-16 18:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP COMPAQ NC6000无CPU核心电压,送来之前被人修过,此机用的CPU核心供电IC是MAX1987,拆机后发此IC周围有掉件,找到图纸把掉件补齐后,插上电源自动触发,电流在0.20A,约半分钟,就掉电,再按开机键也能触发,但就是CPU电压不出来,测MAX1987的42脚VCC有18.5V,12脚,36脚有5V,就是41脚无+5V,2脚也无电压,41脚的电压我飞线过去,但CPU电压还是不出来,不知道MAX1987的工作原理,现在无从下手,请高手指一下思路?
发表于 2009-5-17 09:42:59 | 只看该作者 �
你首先要确定MAX1987的工作条件是否满足,我手上没有你所指的笔记本电路图,有MAX1982的datasheet。一般它要工作,除了你所说的18。7V和5V之后,还有CLKEN,SYSOK,还有D0--D7的VID信号。附件是MAX1987的DATASHEET,供你参考! MAX1987.pdf (707.68 KB, 下载次数: 230)
发表于 2009-5-18 19:16:55 | 只看该作者 �
我给你个1987的芯片资料吧
MAX1987.pdf
65.23 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-18 21:25:55 | 只看该作者 �
顶了。有了高手指点,我们这些菜鸟谢了!学习!
