查看: 2243|回复: 13
苹果a1466 2013年,你们说是不是cpu爆炸了
发表于 2017-4-18 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户放了一段时间没用就开不了,应该是受潮了,里面外壳都发霉了,插电cpu微烫,然后拿来一量cpu供电电感l7630短路了。。翘起来,发现后继短前端不短,于是烧鸡呗,0.5v,2a电流烧,,根本摸不出来,,还是cpu烫,于是把cpu后面短路的电容全摘了,正面短路的电容也全摘了。。。尼玛照样短路,,,这是不是cpu挂了
发表于 2017-4-18 16:07:41 | 只看该作者 �
有可能是炸了。
发表于 2017-4-18 16:09:51 | 只看该作者 �
电流跑多少,电压都出没
8v,3.3出了,首先不管电压的事,,短路都没搞好,这个电感正常电阻应该是200多欧姆(因为刚好有个一抹一眼型号的电脑来装系统,我拆他的来对比了)。。  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:13
发表于 2017-4-18 16:09:57 | 只看该作者 �
超级芯片的很有可能
发表于 2017-4-18 16:13:25 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2017-4-18 16:09
电流跑多少,电压都出没
发表于 2017-4-18 16:15:35 | 只看该作者 �
刚好来了个一模一样的来装系统,撵走它然后果断拆了对比,拆电容,拆完短路的所有电容,还一样短,,,
楼主心大,好机器都干把电容摘掉  详情 回复 发表于 2017-4-21 18:48
发表于 2017-4-18 16:21:00 | 只看该作者 �
把进CPU供电断开试,离CPU供电最近的电路
发表于 2017-4-18 20:45:40 | 只看该作者 �
继续查下  定性U故障就不好修了
发表于 2017-4-18 22:43:45 | 只看该作者 �
昨天有个外国仔asus的机器拿来修。量了sus3v对地1欧,断开节点烧六代cpu桥那边芯片发烫挂了。。。集成度太高了,维修起来很难搞
发表于 2017-4-18 22:57:02 | 只看该作者 �
已经阵亡。
发表于 2017-4-19 15:32:37 | 只看该作者 �
cpu绝对坏了
发表于 2017-4-21 18:48:03 | 只看该作者 �
楼主心大,好机器都干把电容摘掉
不是啊,好机器怎么敢拆,就是把主板拿出来对着量阻值  详情 回复 发表于 2017-4-21 23:02
发表于 2017-4-21 23:02:24 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2017-4-21 18:48
楼主心大,好机器都干把电容摘掉
发表于 2017-4-22 09:02:10 | 只看该作者 �
CPU怀了,这个不好操作了
