查看: 1022|回复: 4
[已解决]
K40AB 间接性不触发,有时上电不显
发表于 2017-4-18 16:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题 开机偶尔上电,
拆下主板测 有3V 没有5V 这老板子 正常待机情况下是3 5V都有
,测无短路,待机芯片条件满足,更换待机芯片, 触发上电1.6 不显示,更新主板BIOS 一切正常
发表于 2017-4-18 16:09:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这也太简解明了,强。
发表于 2017-4-18 16:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是晶振吗
发表于 2017-4-18 20:47:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看标题还是以为是北桥问题
发表于 2017-4-18 23:14:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
经验维修啊
