查看: 4992|回复: 28
求助! 人ALIENWARE 17 报错 高手进来指点一下
发表于 2017-4-18 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一台  外星人ALIENWARE 17 笔记本板 不通电 代电烧了一个洞 烧了几个芯片 (这细节就不说了)修完通电 显示 都正常了  麻利的装起来 装好开机在WINLOGO时蓝屏 也没多想 很多笔记本拆完后硬盘模式都会变 改一下硬盘模式就正常了,可这台机子 就怪了 改完硬盘模式 开机显示些英文 (本人英文不好)大概意思是 “私人东西 不能出售”  然后按什么键盘都没用 显示那些英文后屏幕就没图像再一直报8声,电池放过电(最长放了8小时 )南桥BIOS 刷过  EC BIOS 刷过。外接配件全拆了也是一样 从来没碰到过这种提示 不知道从哪下手  报8声  显卡? 屏幕 ?CPU? 可前面是好好的 只是调了一下硬盘模式就这样了 如是显卡和屏幕的问题 应该可以进BIOS吧  现在连BIOS都进不去  键盘完全没反映。外接键盘也是一样的  那 位大神指点一下。
发表于 2017-4-18 14:27:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己顶一下
发表于 2017-4-18 15:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
论坛有BIOS资料吗先刷个试试,如果不行应该是BIOS里设置有问题
BIOS都进不去 所有键都不能用  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:45
刷过来了还是一样 主板上那些什么 24开头的全换了 还是一样  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:37
发表于 2017-4-18 15:21:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
建议你先刷个bios程序试一下哈,这个我也没有见过,只能试一下
发表于 2017-4-18 15:37:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-4-18 15:37:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-4-18 15:45:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS都进不去 所有键都不能用
发表于 2017-4-18 16:29:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联网了,被锁了吧
都没进系统 不可能联网啊  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:59
发表于 2017-4-18 16:59:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
blueskycw 发表于 2017-4-18 16:29
联网了,被锁了吧
都没进系统 不可能联网啊
还有一个办法就是可以打客服电话问一下是什么情况  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:22
发表于 2017-4-18 17:05:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
刷个bios呗
刷了好几个了都是一样的  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:46
发表于 2017-4-18 17:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是M17  还是17
是17的 没有带M  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:45
发表于 2017-4-18 17:45:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是17的 没有带M
发表于 2017-4-18 17:46:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷了好几个了都是一样的
发表于 2017-4-18 18:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看 学习下
发表于 2017-4-19 08:36:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
报警8声  屏幕问题?
发表于 2017-4-19 10:22:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
kf900 发表于 2017-4-18 16:59
都没进系统 不可能联网啊
发表于 2017-4-19 20:48:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主有没有吧屏幕上的字打出来百度一下
这回打到百度上去 度娘没理我  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:16
发表于 2017-4-20 00:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个硬盘 呢
试过了 不装硬盘都这样 BIOS刷了少也有7种 那些带24 开头的全换了也是一样  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:17
发表于 2017-4-20 02:17:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
应该是检测到用户模式改变了,硬盘加密了?问下客服,怎么恢复使用
不装硬盘也是这样啊  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:17
发表于 2017-4-20 14:12:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题没遇到过,打官方的客服电话问下吧。
放一边吧 哪天我心情好了 可能一下两就整 好了  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:17
