ZXCVWtest
查看: 3993|回复: 20
[已解决]
联想E540内存插上槽无显维修
发表于 2017-4-18 10:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机器型号 THANKPAD E540
      板号   nm-A161  1.0
      问题   无显  电流0.6-0.7之间跳动
      同事接机开机无显 二话没说 屁颠屁颠就是一顿拆    拆开裸板点电流低了一点还是老样子  没过内存的样子
       接着板子就到我手上了   主板看着无进水无烧痕   求快内存都没换一个试刷了个bios结果依旧无显  没办法把客户的2条内存拆了上了个自己的测试内存上机一点(一般都是拆下槽)  我C  亮了  换到上槽 无显  真正的问题出现了 多试了几次都是下槽正常上槽无显   结果同事来了一句机器客户好像说摔过(坑B)   用客户的内存试一下 也能亮   既然是摔过的那就可能是断线了   这下问题简单了  拿出内存槽测试卡一量  上槽的4脚阻值无穷大  明显开路了  接下来就是处理 飞线图 (找这个断线点最烦  无点位啊) 这里就不多说  直接上亮机图   没什么技术含量  运气机  看客们贱笑啦
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
18265762635 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
小小的羽 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 10:56:01 | 只看该作者 �
4脚是连到哪里的呢楼主
在槽的背面 这个机器上下槽的背面焊点基本是对称的  详情 回复 发表于 2017-4-19 10:05
发表于 2017-4-18 11:05:20 | 只看该作者 �
楼主是否可以告知4脚,飞到哪里了?
发表于 2017-4-18 12:33:35 | 只看该作者 �
细心。思路清晰。加分了
发表于 2017-4-18 14:54:35 | 只看该作者 �
4脚不可以飞线到另一条內存槽4脚吗?高手
发表于 2017-4-18 20:03:51 | 只看该作者 �
加分了 估计维维修里面最麻烦的就是摔过的机器
发表于 2017-4-18 20:17:06 | 只看该作者 �
内存断线还是比较难修的
发表于 2017-4-18 23:24:03 | 只看该作者 �
客户的一句话少走弯路啊
发表于 2017-4-19 00:05:53 | 只看该作者 �
我也想知道4线飞哪里去了
发表于 2017-4-19 10:00:30 | 只看该作者 �
是啊  能这么快修好纯属意外啊   故障简单明了    最重要的是上下槽的焊点基本一致   在没有点位图没标号的情况  难得啊
发表于 2017-4-19 10:01:42 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2017-4-19 00:05
我也想知道4线飞哪里去了
发表于 2017-4-19 10:02:18 | 只看该作者 �
怎么可能  找的焊点连接的
发表于 2017-4-19 10:05:27 | 只看该作者 �
wxs666520 发表于 2017-4-18 11:05
楼主是否可以告知4脚,飞到哪里了?
发表于 2017-4-19 10:05:58 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2017-4-18 10:56
4脚是连到哪里的呢楼主
发表于 2017-4-19 10:06:49 | 只看该作者 �
你意思是内存另一连接到这个
发表于 2017-4-19 10:17:20 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2017-4-19 10:06
你意思是内存另一连接到这个
槽子背面有一个过孔焊点的嘛
发表于 2017-4-19 10:19:55 | 只看该作者 �
是槽引起的开路  还是桥摔虚焊了?
发表于 2017-4-19 10:34:06 | 只看该作者 �
断线了啊学习了
发表于 2017-4-19 10:35:56 | 只看该作者 �
先问客户还是很重要
发表于 2017-4-19 10:44:56 | 只看该作者 �
不错不错!学习了 一把进水腐蚀会断线
