如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。
任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能!
二、权威的电流数据资料库,将使手机维修速度得到质的飞越
对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验!
电流法修机并不神秘,看电流数据人人都会。但什么电流为什么故障,出现这种故障将如何来修复,这就需要权威有效的数据资料,需要维修人员的大量宝贵经验!如果有了这些宝贵的数据和维修经验,修机的速度将会大幅度的提高,修机的水平将会得到质的飞越!也就是说,修机将变得更加的直观,修机的深奥问题将会进一步的变得傻瓜式,变得更加具有可操作性!
三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全
而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资料大全。
由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,电流表指针的变化将成为我们确立故障的最重要和最有效的依据。
四、掌握电流法运用的科学依据
根据IC工作消耗的电流多少来判断故障范围。先将电源、13M、CPU、暂存、字库五大件拆下,然后再逐个装上。
1、当只装上电源IC时,电流为13mA,说明电源IC正常工作电流为13mA,若电流小于13mA,则说明电源IC坏。
2、再装上13M晶体,电流也是13mA,则说明CPU末正常工作。
3、再装上CPU,电流为45mA,若电流为45mA,则说明电源、13M,CPU基本正常工作。
4、再装上暂存,电流也为45mA,此时只有字库尚未装上,也即说明,45mA即为字库未工作的电流,可能是软件坏或字库坏。www.cpu999.com
所以手机故障判断如下:
1、当按键无电流反应时:
第一步,查开机线;
第二步,查B+输入线;
第三步,查电源IC。
2、加电即有漏电时:主要查与B+相通的元件(功放和电源)
3、按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。
(1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。
(2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。
4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。
5、不用装卡,手机有接收的正常,电流为:0mA(低)→50mA(中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。
(1)不管开机后是任何电流,只要灯不当零,手机无接收。
(2)若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收。
看电流维修各种手机大全
一,加电大电流
1,清洗尾插.
2,拆下功放试机.
3,拆下音乐IC试机.
4,拆下多媒体卡试机.
5,拆下照相机供电管试机.
5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.
6,更换电源IC.
二,加电按开机键无任何电流反应
1,重点检查开机线路有无断线.
2,更换32.768KHZ晶体.
3,重植或更换电源IC.
三,加电按开机键有5MA左右电流反应
1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.
2,重植或更换CPU.
四,加电按开机键20~30MA电流反应
1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.
2,更换13MHZ晶体.
3.重植或更换中频IC.
4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.
5,检查中频到CPU之间有无断线.
五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零
1,重植或更换版本IC
2,重写软件.
3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
4,重植或更换CPU.
六,加电按开机键电流定在60MA不动
1,重植或更换版本IC.
2,重植或更换电源IC.
3,重写软件.
4,更换CPU.
七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零
1,拆下音乐IC试机.
2,更换暂存.
3,重植或更换字库.
则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库
4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA
松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA
说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败
6.能开机,松手关机如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。
7.电流高于1000mA,出现短路保护
需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。
电流工作流程:
CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
漏电 可试拆排除)
大电流漏电 200ma以上)
小电流漏电 50ma左右)
绝缘度不足,软件部分虚焊.
不开机:
0ma:
电源前端 开机线
20--40ma:
CPU没工作--查CPU工作具备条件.
10-20ma回零--13M
20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.
40--60ma来回跳变:
更写软件.
40--60ma回落归零:
电源部分 码片
40--60ma站稳:
字库 电源IC
如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.
开机电流不开机:
电源部分.
大电流不开机:
电源电路,发射电路,后备电池.
无接收:(看搜索电流10-20ma来回跳动)
有搜索电流无网络:查接收前端.
无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.
有搜索电流但偏大:查中频部分.
无发射:(发射电流约开机电流的2倍)
有发射不能打电话:查发射末级.
无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源.
达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.
大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.
B)不能通汛:功放坏或射频供电电路,调制电路.
看电流修手机有它一定的道理,我修不开机时就常用维修电源加
电看电流反应来迅速判断故障大至是什么元件出现问题,不入网
、不发射故障看电流表的摆动来判定大体上是什么部位出现问题
,这个判断过程是先看电流表的电流反应,在特定的时间内,电
流的不同,也反应了响应工作部分电源、CPU、FLASH、暂存、的
工作状态,一部手机工作的次序依次是电源、时钟、逻辑、复位
、接收、发射,手机每工作到某一步骤时候所反应的电流肯定是
有所变化的,电流法就可以在这个时间内以相对准确的判断出故
障点甚至故障元件,然后在测量更换元件。借用老师的话说修不
开机故障,理论在维修的应用上是很难完全发挥的,原因有二:
其一、软件是个黑箱子,谁也不知道CPU内部现在正在跑什么
源程序(诺知道源代码还可以推理);
其二、手机与单片机最大的不同点是,要几个模块共同协作,涉
及的电路太多。另外由于使用BGA,一些信号想测也测不到。
因此,电流法和电阻法成为修不开机故障比较好的检测工具。
在电流表上电流抖动一下,CPU内部的程序不知已跑了数以千计
的指令。正因为这一点,注定了电流法只能作为宏观的判断。如
果要进行微观检测,只能用电阻法、电压法和波形法等。从概率
上讲,故障有重复性、并发性。所以,根据经验,电流法有时也
有精确判断一些常坏的模块。
以我个人经验对电流法在维修手机上的应用是:修不开机是最
好、无信号、不发射次之。维修经验达到一定程度,电流法是能
速修手机,就如我接待顾客听顾客口述手机是何故障,我往往不
拆机就能判断故障点在那里一样,当然这和用电流法修机一样都
是长期一线维修经验的积累。至于象有些故障:不显示,按键不
灵,不识卡,送受杂音,不送话,不受话,请稍候与服务商联系
等故障,电流法是瞎子摸象也不如。电流法维修手机也存在局限
性,并不试用于所有的手机故障,大体上只对于主版逻辑部分几
大件行之有效,而且最高也只是60%为上限。当摔损的手机射频
接收部分同时存在二个元件损坏以上的故障时,电流法的准确率
基本完蛋。
电流法修手机还在修主版小电流漏电上有捷径。大家都知道对
于主版的小电流漏电往往有无从下手的感觉,因为漏电电流很小
,一般都是阻容元件、小IC漏电引起的,而用小电流抬高主版电
压能很快速的找出漏电元件。过程是给产生漏电的主版加上维修
电源,电压要从0V一点一点往上抬高,观测主版在电流表升高后
发生变化,观测是那个阻容元件或小IC温度过高,目测或温测到
之后用风枪把元件拎下更换之……还有一点需注意就是有的时候
就是大电流会直接把坏件连上主版的焊盘也被彻底击穿。对于10
毫安级的小电流漏电目测或温测不到时,可用喷雾法+电流法找
出漏电的阻容元件:过程是用装上松香水的喷雾盒在主版上的均
匀的喷上上一层松香水(或直接用烙铁蘸松香给主版小元件喷雾
),再加电,能快速目测到元件上面的松香水喷雾挥发的最快阻
容元件是漏电元件。对大一点的元件坏引起漏电也可采用调高电
压,电流升高,来判断基本上是那个元件的温度升高发烫就是哪
个零件坏,处理方法也是目测或温测到之后用风枪把元件拎下更
换之既可。
小电流漏电速修妙法,谨慎使用电压要一点一点抬高;不试用
于所有机型,如三星机的CPU过4V,CPU大都会被烧坏~!!!什
么方法都不是万能的,我们修机时要灵活多样,该看电流表时就
看电流、该测量时就测量元件的好坏、该做软件时就给手机做软
件、该倒换元件时就倒换元件、电流法、电压法、波形法都要上
,说句难听话必要时还得祭出维修三宝一吹二焊三清洗、总而言
之该用什么方法修手机就用什么方法,修好为准则~!
在说天目维修论坛上很多人发帖拜师学习,我这里有句大俗话
给那写整日在论坛上要拜名师学艺的朋友们:“名师固然重要,
在入门时能起到指导性的进展,然后过程就是手机修多了经验积
少成多后你自己就是老师,手机维修师到了任何一个层次上以后
都是自己对理论的转化,对经验的积聚,而不是靠名师硬教能教
出来的”。我这里有一句话送给学习手机维修的入门者:“师傅
领进门,修行靠自己”,要做好还得靠自己,拜名师固然重要,
但每个人的维修师之路还是要靠自己去修行。维修手机者从入行
到懂得会维修是一个维修经验的积累过程,这个经验积累过程一
过,谁都会很轻松的修手机,当然这中间还有理论知识、悟性、
勤奋、心情等等一大堆因素导致了精通与不精通的区别~!。
[转帖教你如何看电流电流法是基于有经验的维修之上的维修方
法,需要相当深厚的手机论理基础,所以学习电流法不要识认为
不需要学习手机的基础原理和理论呢恰恰相反,而是对理论提出
了更高的要求,不懂理论只能学会运用,懂理论可以做到去充实
它、完善它、提高它,熟练地运用到各类机型上去。
手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状
态有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了
达到节电,一般手机开机电流50至150ma,发射电流为150至250ma
,待机电流为10至15ma。
正常情况下,按开机键,所有背景灯先亮,电流上升到50ma左右
,说明电源已开始工作,然后上升到100ma左右,说明RX电路工
作。忽然上升到200至250ma,说明RX、TX均已工作,且在寻找网
络,然后又回到150ma左右,说明已找网络未处于待机状态,但
背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,来回摆动开始
特定待机,上述电流变化可观察到,说明手机工作正常。
维修电源上,电流表显示的数值,是手机工作时各单位电路电流
总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。如手机出现故
障,电流必然发生变化。有经验的维修人员,通过不同的电流值
,可以大致判断故障的部位。如加电有几十ma的电流,说明电源
正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500ma,说明CPU或
电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。
因此,手机维修人员手头应具备一台内含电流、电压表的多功能
往返奔走电源,以便维修时使用。
维修时可将电流表串联在手机电源电路中,通过测量手机电源电
路的总电流,判断故障位置。
1、按开机键,电流表指针不动或徽摆,手机不能开机。这种现
象主要是,由于开机信号断路或电源IC不工作引起。
2、按开机键,有几十ma的电流,然后回到零,手机不能开机。
有几十ma电流,说明电源部份基本故障多为时钟电路、逻辑电路
或软件不正常造成。若电流有轻微的动,时钟电路应基本正常,
一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常
工作。另外,若几十ma的电流停止不动,再按开关机键无反应,
多数情况为软件故障。
3、不开机,按开机键电流表指针指示电流200ma左右稍停一下
马上又回到零,这是典型的码片资料错乱引起软件不开机。
4、手机通电就有20至30ma左右漏电(不按开机键)。表明电源
部份有元件短路或损坏。
5、按开机键,有大电流,表明电源部份有短路现象或功放部份
有元件损坏。6、 能开机,但待机状态时电流比正常情况大。表明负载电路有
元件有漏电。排除方法:给手机加电,1至2分钟后用手背去感觉
哪一个元器件发烫,将其更换,大多数情况下,能排除故障。
7、手机开机后打112,观察电流的变化,若电流变化正常,则
说明发射电流基本正常,若无电流变化,则说明发射电路不工作
,若电流变化过大,一般说明功放电路坏。
8、加上电池就漏电,首先取掉电源IC,若不漏电,说明由电源
IC引起,如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电元件损坏或其
通电线路自短路造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器
件。
9、手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况
判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电
流列指针不停地摆动,幅度有10ma左右,如果电流表指针摆动正
常,仍无网络,故障范围大多在发射VCO部份或功放电路跌价。
如电流表指针摆动不正常也无信号强度指示,则故障范围大多在
接收VCO、本振部份功接收通道其它部份
原创]NEC N8-800不开机看电流的维修方法都说NEC的手机很难修
,但我觉得只要掌握好了自检测电流就很容易把问题找出来的,
下面具体说一下,加点电流在50-100MA的摆动的,一般都是主板
元件虚汗,维修方法只要把扳子取下,用手用力按逻辑不分的芯
片,如果按到哪个芯片电流跳到20-30MA而且不动了,说明次IC
虚汗,如何电流自检到20-30MA后不动了,说明问题不在主版,
应该锁定在总成,一般都是排线问题,如果加电电流直线上升不
动,不自检,(具体电流到哪里不动了那不确定的,但一般都不
大,应该在20-50之间)那说明主版上有元件短路或损坏了,这
样就很难维修的,但一般CPU-字库的问题较大
