查看: 4008|回复: 20
[已解决]
HP G4-1235TX本 上电电流0.65 偶尔可以开机显示维修
发表于 2017-4-17 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4-1235TX本  板号DAR18DMB6D1 REV 上电电流0.65 偶尔一两次可以开机显示此机维修不细心走了很多弯路 上电电流0.65 以为是无CPU供电 拆机测量确实无CPU供电
然后就刷BIOS 加电容各种搞 时间浪费了结果还是一个样
老老实实查条件 CPU供电开启VR_ON 无电压
要EC发出VR_ON EC必须收到HWPG 查HWPG 也无电压
这就说明 还有那个电压不正常  最后查到内存供电没有 我也是醉了 内存供电无CPU供电怎么会有
内存供电芯片TPS51116  14、15Pin VDD 5V正常
10、11Pin MAINON SUSON 3.3V也有 以为芯片挂了 换了个芯片 故障依旧。。。。
然后想着偶尔能开机正常使用 尝试换上下管 还不行 换滤波开机几次都正常了
哈哈 让大家见笑了 最后只是滤波电容问题 走了那么多弯路  维修一定要细心 细心 再细心  不能一味盲目去修啊
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐童淘 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
guixu1741 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 21:02:44 | 只看该作者 �
这种偶尔问题的 相对不好修 加分了
发表于 2017-4-17 22:33:39 | 只看该作者 �
双击666+关注
发表于 2017-4-17 23:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是内存的虑波电容?
是内存的滤波  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:01
发表于 2017-4-17 23:39:46 | 只看该作者 �
没有HWPG不掉电吗?
这板子不会  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:01
发表于 2017-4-17 23:54:50 | 只看该作者 �
经验总是不断积累起来的嘛,今天的不注意被发现了,就成了明天成功的基石
发表于 2017-4-18 00:40:59 | 只看该作者 �
前次维修的dell 内存 cpu都有电了公共点也过了 也就是2秒不到 掉电了 郁闷 查hwpg2秒不到掉电的 表笔戳了 偶尔也可以正常开机 最后还是刷bios搞定的 就是me坏了 合成了一个 ok
发表于 2017-4-18 11:01:13 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2017-4-17 23:32
你说的是内存的虑波电容?
是内存的滤波
发表于 2017-4-18 11:01:49 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2017-4-17 23:39
没有HWPG不掉电吗?
这板子不会
发表于 2017-4-18 11:22:05 | 只看该作者 �
我的惠普1.8V短路,隔离点也段,不知道怎么修
发表于 2017-4-18 12:30:08 | 只看该作者 �
看似简单问题,其实修起来很费劲的,加分了
发表于 2017-4-19 14:53:42 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主
发表于 2017-4-20 09:17:18 | 只看该作者 �
没有遇到过,见识了
发表于 2017-4-20 09:17:45 | 只看该作者 �
学习了省得走弯路
发表于 2017-4-20 09:58:22 | 只看该作者 �
厉害    厉害
发表于 2017-4-20 10:24:37 | 只看该作者 �
修这没示波器估计就没法了。
发表于 2017-4-20 15:57:52 | 只看该作者 �
修好就是最好的
发表于 2017-4-21 11:48:34 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-4-21 11:50:15 | 只看该作者 �
之前有一台记者齐
发表于 2017-4-21 13:56:51 | 只看该作者 �
一个电容引发的血案
