查看: 1210|回复: 11
技嘉A55M-s2v新手求助
发表于 2017-4-17 15:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报E0.. 复位闪,不知道哪问题CPU,内存开机针,CMOS供电正常,时钟灯亮有压,
发表于 2017-4-17 15:48:53 | 只看该作者 �
各大主供电正常吗   BIOS刷了吗
下了个BIOS刷过,故障依旧,现在电压不正常了,开机针4.7V,开机后掉到1.12左右,复位针只有0.6v左右了,CMOS针电压3.33不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:22
发表于 2017-4-17 16:05:55 | 只看该作者 �
还是量一下各大供电再说吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-18 00:56:42 | 只看该作者 �
按供电时钟复位查一遍
发表于 2017-4-19 09:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-17 15:48
各大主供电正常吗   BIOS刷了吗
发表于 2017-4-19 10:58:34 | 只看该作者 �
现在各路供电的情况如何?
发表于 2017-4-20 08:55:59 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2017-4-20 09:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2017-4-21 09:52:22 | 只看该作者 �
问题说详细点
发表于 2017-4-22 13:11:52 | 只看该作者 �
BIOS 坏 的  有可能
发表于 2017-4-22 19:00:51 | 只看该作者 �
bios問題!!!!!!
发表于 2017-4-23 03:45:54 | 只看该作者 �
内存。VDDA.CPU.桥。总线。时钟。复位 。。一大堆的条件。。一个一个慢慢的查。
