查看: 2238|回复: 12
G480不出CPU供电
发表于 2017-4-17 15:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480不出CPU供电,开启,供电都有,PROCPWRGD,这个1.0也应该正常, PWROK这个也有3.3 APWROK,这个也有,BIOS刷过,南桥换过,CPU供电芯片换过,谁还有好的思路吗,供电芯片是TPS51640A,还有更好的方法 吗
发表于 2017-4-17 15:27:37 | 只看该作者 �
看有没有瞬间出电压又掉下去,之前有遇到过CPU供电周边有温控电阻的,NTC电阻导致不出CPU电压的,
没有的,一直都没有  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:08
发表于 2017-4-17 18:08:23 | 只看该作者 �
没有的,一直都没有
发表于 2017-4-17 18:26:20 | 只看该作者 �
14   18-20这几个脚检查下有没有明显问题,这边的电压正常好像都是1.05左右   ,希望能帮到你
发表于 2017-4-18 08:37:17 | 只看该作者 �
可以使用示波器打一下svid信号,svid信号不正常也会导致不出CPU供电
发表于 2017-4-22 05:33:53 | 只看该作者 �
你可以使用示波器打一下svid信号,svid信号不正常也会导致不出CPU供电
发表于 2017-4-22 09:39:15 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
你可以使用示波器打一下svid信号,svid信号不正常也会导致不出CPU供电  详情 回复 发表于 2017-4-23 05:58
发表于 2017-4-23 05:58:43 | 只看该作者 �
没有示波器  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:25
发表于 2017-4-23 09:25:51 | 只看该作者 �
没有示波器
没有示波器的话修hm65以上的芯片组的不出CPU供电还真有点难度,cpu电源芯片收到svid才会出cpu供电的  详情 回复 发表于 2017-4-24 05:36
发表于 2017-4-23 18:22:28 | 只看该作者 �
一个一个慢慢找过去总会发现问题
发表于 2017-4-24 05:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 10:44:10 | 只看该作者 �
都查了看一下电感有没有虚焊和升压二级管有没有坏
发表于 2017-5-11 10:45:55 | 只看该作者 �
解决了没有?
