查看: 8843|回复: 38
[笔记本电脑]
联想G485 不开机 简单修复
发表于 2017-4-17 10:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2017.04.15
地点:西安市户县秦镇 精诚电脑维修
型号:联想G485  LA-8681P
故障:不开机,客户也说不清怎么坏的,测量适配器电压正常,上可调 待机0.013,目测正常。按开关没反应。
拆机…… 第一眼看到了EC腐蚀 有几个脚发黑,有断脚。  告诉客户要先留下机器报价打发走客户。
可以清楚的看到EC几个脚发黑了(拍摄图片太大无法上传就图片处理小了)
测量其他电感阻值,基本正常,3.3V偏低230+。先不管了换EC吧,拆下来焊盘只有一个断脚对应位置断了一点
其他还好,这个EC是9012 A3,手里有几个9012 C4的,不知道能不能通用,就换上去试试。结果故障依旧 按开机没反应。
搜了下没看到有成功代换的,就又拆下来C4,把原板的A3处理下  焊上去。
通电,待机0.106A  擦,不至于吧   虽然很久没换EC了,也不至于吧,仔细观察没有看到短路。
然后就先量下其他电压吧,3.3V有1.8V   ,5.0V只有0.4V  而且 3.3  5V芯片和MOS发烫,看了下待机芯片8205.
测量VIN 19V正常,3.3V  只有1.8V (阻值230) ,基准电压只有1.8,有点低,断电测量基准电压阻值500+,断开3.3电感后级380+,IC这边200+。拆了待机芯片,3.3通芯片这边还是200+拆了MOS 无穷大了。
看了下待机芯片引脚定义,好熟悉啊51125.看了下论坛可以代换。两个IC引脚定义完全一样。 这个芯片有好多备料。直接换上去,再找个MOS换上去。3.3V 350+阻值。不短了。
上可调看到待机正常,按开关跳变正常到0.6,因为是AMD的小CPU   猜测已经显示了(老款0.6A有没过CPU的可能)。上屏幕显示了,装机测试  OK。测试一下午交付客户。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
llyx + 5 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小雪玲珑 + 2 +关注!
发表于 2017-4-17 10:30:33 | 只看该作者 �
备的IC,在小农村够用好多年了。
这个本子图纸和BIOS论坛都有就不重复上传了
牛逼啊备那么多个  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:46
其他常用待机也是这个数量的备货 ?  详情 回复 发表于 2017-4-17 20:32
IC 联想的用的多 就是仁宝点火回路吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 11:11
你搞那么大一包 得多少钱啊 怎么一开始不查 待机条件呢?  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:47
发表于 2017-4-17 10:36:55 | 只看该作者 �
52215,爱坏
这个我还没有 只有51125和51225  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:39
发表于 2017-4-17 10:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 10:42:08 | 只看该作者 �
不错的维修技术
发表于 2017-4-17 10:42:30 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
发表于 2017-4-17 10:42:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,
发表于 2017-4-17 10:43:20 | 只看该作者 �
已收藏,,,,,,,,
发表于 2017-4-17 10:47:25 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-17 10:30
备的IC,在小农村够用好多年了。
这个IC本来也不贵,我备了很多种都在上百个吧。 我的习惯是先观察,在测量排除短路,这个EC坏了肯定要先搞定了, 这个板子偷懒了 因为待机开始0.013不开机看到EC坏了就想着没短路应该干了就好,但是后面发现应该是  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:56
发表于 2017-4-17 10:56:44 | 只看该作者 �
这个IC本来也不贵,我备了很多种都在上百个吧。  我的习惯是先观察,在测量排除短路,这个EC坏了肯定要先搞定了, 这个板子偷懒了  因为待机开始0.013不开机看到EC坏了就想着没短路应该干了就好,但是后面发现应该是EC控制待机芯片的脚腐蚀了,所以开始显示待机时好的
发表于 2017-4-17 11:11:43 | 只看该作者 �
备的IC,在小农村够用好多年了。
IC 联想的用的多 就是仁宝点火回路吧
发表于 2017-4-17 12:08:04 | 只看该作者 �
备这么多IC是好事,每次几个几个买邮费都亏了
是的,芯片不贵 运费贵  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:06
发表于 2017-4-17 12:22:48 | 只看该作者 �
修的很好。详细
发表于 2017-4-17 12:28:33 | 只看该作者 �
上下管是坏了引起的短路把芯片烧了吗
没有仔细研究,反正好了  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:07
发表于 2017-4-17 13:06:43 | 只看该作者 �
是的,芯片不贵 运费贵
发表于 2017-4-17 13:07:15 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2017-4-17 12:28
上下管是坏了引起的短路把芯片烧了吗
没有仔细研究,反正好了
发表于 2017-4-17 13:23:01 | 只看该作者 �
楼主的维修能力真棒
发表于 2017-4-17 13:38:20 | 只看该作者 �
EC有腐蚀的,肯定要拆下来看电路断线没,熟手也会犯错误的。。。
发表于 2017-4-17 13:45:29 | 只看该作者 �
这几期问题就是很多
发表于 2017-4-17 14:02:27 | 只看该作者 �
哈哈, 你买了这么多的51125呀,呵呵
