查看: 4246|回复: 20
新手小白维修求助 技嘉 EP45-UD3L
发表于 2017-4-16 21:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯新手,这个主板拿来练手的
插上ATX电源和诊断卡,诊断卡3.3V灯亮,短接主板开机针,主板不启动(风扇不转)
拔掉ATX电源,测得A14对地电压为0,跳线帽电源为2.4V,开机针电压为0;A14对地阻值为265
接下来要怎么测
虚心求指导(不知道有没有发错版块
发表于 2017-4-16 22:05:00 | 只看该作者 �
主板待机条件都测完了吗?看看图纸开机针!我劝你还是报一个迅维远程主板班吧!
发表于 2017-4-16 22:18:17 | 只看该作者 �
这个确实你要看看“主板维修不是事”这本书,你的故障叫做不触发
发表于 2017-4-17 00:10:11 | 只看该作者 �
a14没电压?   那是没有待机啊  修待机先
插上ATX电源,测得A14对地有3.3V电压。上诊断卡3.3V电源灯亮  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:47
老司机啊 修待机啊 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-17 08:53
发表于 2017-4-17 00:33:41 | 只看该作者 �
主板不触发查待机条件
插上ATX电源,测得A14对地有3.3V电压。上诊断卡3.3V电源灯亮。接下来不知道测什么了,主要是不知道怎么测了  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:50
发表于 2017-4-17 03:01:00 | 只看该作者 �
A143VSB是5VSB通过转换电路过来的。。跑跑线。。找这条线路上的元器件是否正常!!
发表于 2017-4-17 06:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们,你这是什么情况?发个图片还用别人的,自己修,就发自己的照片。
已经拍的不清楚,我想放清楚的照片让大家看清楚,指点我测试.多谢你看帖  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:48
发表于 2017-4-17 08:53:10 | 只看该作者 �
老司机啊  修待机啊  哈哈
发表于 2017-4-17 09:06:41 | 只看该作者 �
你拔掉ATX电源,能测到A14的,电压吗?
不好意思,看维修视频理解错了。插上ATX电源,测得A14对地有3.3V电压。上诊断卡3.3V电源灯亮  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:46
发表于 2017-4-17 09:28:46 | 只看该作者 �
不上电,收来的板子先吧南桥芯片拆了,看看有无被干过的痕迹,如果是没干过的,且很完美,那就先从待机条件入手,775的待机条件很简单。
版主,这个板子南桥应该OK,USB数据位对地电阻500多。插上ATX电源,测得A14对地有3.3V电压。上诊断卡3.3V电源灯亮  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:50
发表于 2017-4-17 18:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 18:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 18:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 18:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-17 09:28
不上电,收来的板子先吧南桥芯片拆了,看看有无被干过的痕迹,如果是没干过的,且很完美,那就先从待机条件 ...
既然3.3V待机灯亮,说明待机电路应该没什么问题。你去测测桥的3V_DUAL电路是否正常,一般在南桥附近,外形类似于1117这样三端稳压器的MOS管。然后测测待机条件,比如RTCVCC,RTCRST,SRTCRST,32.768K晶振,RSMRST这  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:35
发表于 2017-4-17 18:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-17 00:33
主板不触发查待机条件
发表于 2017-4-17 19:34:38 | 只看该作者 �
开机针你都量到0V 不是有切入点了恩
发表于 2017-4-18 00:27:02 | 只看该作者 �
这款主板不开机很好修的,就怕不稳定是最蛋疼的,如果有短路,直接上电流表烧鸡
发表于 2017-4-18 08:35:00 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2017-4-17 18:50
版主,这个板子南桥应该OK,USB数据位对地电阻500多。插上ATX电源,测得A14对地有3.3V电压。上诊断卡3.3V ...
既然3.3V待机灯亮,说明待机电路应该没什么问题。你去测测桥的3V_DUAL电路是否正常,一般在南桥附近,外形类似于1117这样三端稳压器的MOS管。然后测测待机条件,比如RTCVCC,RTCRST,SRTCRST,32.768K晶振,RSMRST这样的信号是否都正常。
发表于 2017-4-18 10:00:02 | 只看该作者 �
就怕不稳定是最蛋疼的
发表于 2017-4-18 10:14:54 | 只看该作者 �
开机针没电压,那就跑跑线看为什么没有电压
