查看: 9485|回复: 13
[维修求助]
请问大家这个芯片用哪个植锡板植锡。
发表于 2017-4-16 15:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是tegrak1 的芯片,买了通用的植锡网,孔位还是不准,植不好锡,是否有哪款手机的芯片和这个类似,的植锡网。。。。照片旁边的是A6
发表于 2017-4-16 15:34:01 | 只看该作者 �
应该有专门的芯片的  咨询一下迅维淘宝负责人
发表于 2017-4-16 15:43:28 | 只看该作者 �
淘宝一问不就知道了
发表于 2017-4-16 15:49:29 | 只看该作者 �
问不到,是小米平板的芯片,
发表于 2017-4-16 18:01:06 | 只看该作者 �
有芯片就有网,还是你没找到。
发表于 2017-4-16 23:33:47 | 只看该作者 �
搞U用贵的钢网才好搞,方空那种,我用的是潜力的牌子钢网。
发表于 2017-4-16 23:34:31 | 只看该作者 �
便宜的钢网,孔大小不均匀,位置也不正确,所以很难直好的。
发表于 2017-4-17 15:10:37 | 只看该作者 �
图睿K1的CPU吧,这应该有专门钢网的。
发表于 2017-4-17 17:34:31 | 只看该作者 �
现在的万能网并不好用,还是专用网吧,前一段我个OPPO的机器也是,钢网对不上,植不成,后来买个专用的就可以了
发表于 2017-4-19 15:39:49 | 只看该作者 �
这是什么机器上的CPU呢?
发表于 2017-4-19 17:43:59 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-19 18:13:06 | 只看该作者 �
你这个很简单就搞定,要灵活使用钢网,找苹果CPU的钢网套上去,只要间距同即可使用。这是秘诀,一般人不告诉。(或者找其它牌子的同间距的满孔钢网即可解决)
发表于 2019-6-14 07:43:04 | 只看该作者 �
上tao宝定制一个也行 几十块钱
发表于 2019-6-14 19:46:26 | 只看该作者 �
看芯片型号在淘宝上应该能找出来
