查看: 6386|回复: 20
全网首发,NEC笔记本的BIOS。板号:DARR3AMB6D0
发表于 2017-4-16 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也不知道机器有没有型号,反正看图吧,
机器板号:DARR3AMB6D0。REV
刷了BIOS亮机了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
13932063854 + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2021-8-24 17:55:33 | 只看该作者 �
这个机器是8M的bios啊  你怎么是个4M的
不知道。可能有的是8M。你的是4M吧,  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:58
发表于 2017-4-16 14:12:39 | 只看该作者 �
NEC-NOTEBIOSVersion745A1400.rar (2.2 MB, 下载次数: 221)
发表于 2017-4-16 14:38:06 | 只看该作者 �
鼓励下
版主。鼓励还是给我加点分嘛,谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:05
发表于 2017-4-16 17:05:36 | 只看该作者 �
版主。鼓励还是给我加点分嘛,谢谢
发表于 2017-4-18 18:01:56 | 只看该作者 �
我的不开机不知道可以不
我之前现象是触发电流到0.6左右,大概记得是 不过内存 刷BIOS搞定的。X宝都买不到BIOS 还是客户自己提供的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:30
也是这个机器吗》  详情 回复 发表于 2017-4-19 09:30
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-19 09:30:01 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2017-4-18 18:01
我的不开机不知道可以不
也是这个机器吗》
发表于 2017-4-19 09:30:52 | 只看该作者 �
我的不开机不知道可以不
不过内存
刷BIOS搞定的。X宝都买不到BIOS
还是客户自己提供的。。。。。
发表于 2017-4-19 09:32:15 | 只看该作者 �
对了,还有一点。这机器写的独显,其实是集显。。。
发表于 2017-4-20 19:39:57 | 只看该作者 �
给力,好经验,谢谢分享
发表于 2017-4-21 16:57:19 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享了
发表于 2017-4-21 17:18:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我下载一个试试
你们居然也有这个机器。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-22 09:06
发表于 2017-4-22 09:06:26 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2017-4-21 17:18
谢谢楼主,我下载一个试试
你们居然也有这个机器。。。。
发表于 2017-4-23 17:39:31 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的资料
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-30 21:47:41 | 只看该作者 �
很想要这个 希望稳定啊
我刷了。到现在。客户没说有问题  详情 回复 发表于 2017-5-1 11:03
发表于 2017-5-1 11:03:55 | 只看该作者 �
hongry 发表于 2017-4-30 21:47
很想要这个 希望稳定啊
我刷了。到现在。客户没说有问题
发表于 2017-5-1 15:36:21 | 只看该作者 �
支持支持啊,大神啊
这没什么大不大神的。。。。只是全网都找不到这个BIOS。  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:25
发表于 2017-5-2 09:25:01 | 只看该作者 �
wangkun942 发表于 2017-5-1 15:36
支持支持啊,大神啊
发表于 2020-9-19 17:19:32 | 只看该作者 �
郁闷。我接到的机子。不引导系统和U盘。刷 你这个电流0.2 。。刷回原来的正常亮机就是不引导系统
可能板号不对? 或者机器型号不一致,有细微差别?  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:58
发表于 2021-8-27 09:58:27 | 只看该作者 �
可能板号不对?
或者机器型号不一致,有细微差别?
