查看: 5078|回复: 30
PLCC32 塑料底座怎样焊接
发表于 2017-4-15 22:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下高手像PLCC32这样的塑料底座应该怎样焊接?实物如下图
发表于 2017-4-15 22:54:04 | 只看该作者 �
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
方法很简单 BGA和高品质疯抢都可以办到  详情 回复 发表于 2017-4-16 08:14
我就是想用座子焊,我就是想学习一下,有什么好办法能让塑料座子即能拆下来,又能焊上去,在不损坏座子塑料外壳的情况下?  详情 回复 发表于 2017-4-15 22:58
发表于 2017-4-15 22:58:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-4-15 22:54
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
把下面的底去掉,就可以焊了  详情 回复 发表于 2017-4-15 23:00
发表于 2017-4-15 23:00:37 | 只看该作者 �
zhanghuafeng 发表于 2017-4-15 22:58
我就是想用座子焊,我就是想学习一下,有什么好办法能让塑料座子即能拆下来,又能焊上去,在不损坏座子塑 ...
把下面的底去掉,就可以焊了
发表于 2017-4-15 23:29:19 | 只看该作者 �
不是可以上BGA吗?直接上BGA干
发表于 2017-4-15 23:41:03 | 只看该作者 �
直接把座子拆了芯片直接焊好,以前遇到的换这座成功率不高还容易空焊,不如直接焊接省力
发表于 2017-4-16 07:34:54 | 只看该作者 �
背面预热,正面风枪细嘴。
发表于 2017-4-16 08:14:41 | 只看该作者 �
不要座子,直接接芯片焊上去也可以
那能不能讲一下具体的操作方法呢?  详情 回复 发表于 2017-4-16 08:44
发表于 2017-4-16 08:44:16 | 只看该作者 �
那高手能不能讲一下具体的操作方法呢,因为如果用一般焊法的话,那塑料肯定会变形的!(下面是焊坏的实物)
先将座子在别的地方带点焊锡,然后直接用风枪就可以。  详情 回复 发表于 2017-4-26 09:57
是你风枪温度过高了。  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:58
发表于 2017-4-16 08:48:44 | 只看该作者 �
从背面疯抢加热300度左右看板子的承受能力
你是讲板子的反面,你这样搞热量能转到PLCC的那一面去吗  详情 回复 发表于 2017-4-16 08:59
发表于 2017-4-16 08:59:36 | 只看该作者 �
你是讲在电路板的另一面用风枪加热,你这样搞热量能转到板子另一面的PLCC的引脚上吗?
发表于 2017-4-16 09:04:35 | 只看该作者 �
把底部扣掉,用尖头烙铁焊。
发表于 2017-4-16 09:10:58 | 只看该作者 �
直接焊接来的直接
那具体怎么焊的,高手能讲一下吗?  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:17
发表于 2017-4-16 09:17:01 | 只看该作者 �
那具体怎么焊的,高手能讲一下吗?
发表于 2017-4-16 09:17:57 | 只看该作者 �
lizongguo 发表于 2017-4-16 09:10
直接焊接来的直接
那具体怎么焊的,高手能讲一下吗?我风枪电铬头都有
已經有高手和你說從背面,或底部扣掉了用鉻鐵,其他不了解的自己去試多次就會了  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:22
发表于 2017-4-16 09:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是我背面有元件,能不能直接从正面用300度的风枪拆?  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:04
发表于 2017-4-16 09:58:38 | 只看该作者 �
是你风枪温度过高了。
发表于 2017-4-16 10:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-16 10:21:17 | 只看该作者 �
背面预热焊台,正面风枪一般在260度左右,风口细,风速较小。不行就用BGA焊台焊接。
你们预热焊台一般用多少度?  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:50
发表于 2017-4-16 10:50:06 | 只看该作者 �
你们预热焊台一般用多少度?
220-260之间,根据季节,当地环境温度实时调节。  详情 回复 发表于 2017-4-16 10:56
