楼主: zhanghuafeng
PLCC32 塑料底座怎样焊接
发表于 2017-4-16 10:56:54 | 只看该作者 �
zhanghuafeng 发表于 2017-4-16 10:50
你们预热焊台一般用多少度?
220-260之间,根据季节,当地环境温度实时调节。
谢谢高手指教,我用你的办法可以换。  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:48
发表于 2017-4-16 13:25:43 | 只看该作者 �
谢谢各位高手的指教, 我先按轩辕思天的试一下!
发表于 2017-4-16 13:54:49 | 只看该作者 �
建议直接不要座子  直接焊芯片 非要纠结的话自己研究吧 厂家设备多 桥里面打胶的 你要是纠结的话可以试试换桥的时候自己怎么打胶
发表于 2017-4-23 18:48:57 | 只看该作者 �
谢谢高手指教,我用你的办法可以换。
客气,能成功就最好。  详情 回复 发表于 2017-4-24 07:55
发表于 2017-4-24 07:55:21 | 只看该作者 �
zhanghuafeng 发表于 2017-4-23 18:48
谢谢高手指教,我用你的办法可以换。
客气,能成功就最好。
发表于 2017-4-26 09:57:15 | 只看该作者 �
zhanghuafeng 发表于 2017-4-16 08:44
那高手能不能讲一下具体的操作方法呢,因为如果用一般焊法的话,那塑料肯定会变形的!(下面是焊坏的实物)
先将座子在别的地方带点焊锡,然后直接用风枪就可以。
发表于 2017-5-4 23:14:52 | 只看该作者 �
焊接用烙铁可以点焊,拆卸只有风枪或BGA机器了。
发表于 2017-5-7 09:39:32 | 只看该作者 �
BGA  安全无痛苦
发表于 2017-5-9 16:33:16 | 只看该作者 �
这种我都是不要座子
发表于 2017-5-10 00:30:29 | 只看该作者 �
我正好相反,原来没有座子的,拆下来以后加个新座子,没几个钱。
焊新座前,把座中间那块塑料片拆下来。焊完可以粘回去。
发表于 2017-5-10 09:12:13 | 只看该作者 �
这个是不好焊接,原来的一个老板子想加个座子,结果整商榷略微有点变形
