查看: 2826|回复: 12
华硕P5QPL-AM REV:2.03G不复位维修附点位图bios
发表于 2017-4-15 14:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个台式机主板,接到手看了下
型号:P5QPL-AM REV 2.03G
故障:通电各大供电都有时钟也有就是不复位
分析为:PG信号的问题
直接量PG信号VRM_PG 3.3正常
当量到PWROK_SB时排阻ORN4一端3.3V,一端2.37V不正常,
果断换掉这个排阻,换掉后还是老样子,看点位图,好像还连着一个排阻,再时钟芯片旁边,
换掉这个排阻,插电开机,复位了,也跑马了,
接屏亮机,维修结束。
附亮机bios P5QPL-AM REV 2.03G亮机备份bios.zip (613.32 KB, 下载次数: 1)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 21:34:28 | 只看该作者 �
LZ换的是什么排阻,万能的822吗
是的,时钟芯片下面的那个822  详情 回复 发表于 2017-4-16 00:13
发表于 2017-4-15 22:02:46 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-15 22:14:47 | 只看该作者 �
好像不是822,是472,这板我修过几块,
发表于 2017-4-15 22:47:05 | 只看该作者 �
这个主板维修到过不复位的,是时钟芯旁边的芝麻管坏。电压不稳定也是低于2.7V
发表于 2017-4-15 22:50:26 | 只看该作者 �
貌似笔记本主板上的电阻很少变值的哈
发表于 2017-4-16 00:13:25 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-15 21:34
LZ换的是什么排阻,万能的822吗
是的,时钟芯片下面的那个822
一猜一个准  详情 回复 发表于 2017-4-16 00:14
发表于 2017-4-16 00:14:00 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2017-4-16 00:13
是的,时钟芯片下面的那个822
一猜一个准
发表于 2017-4-16 10:56:11 | 只看该作者 �
又是华硕排阻来捣乱。
发表于 2017-4-16 22:21:40 | 只看该作者 �
通病,有点位就是快
发表于 2017-4-16 22:41:57 | 只看该作者 �
这个信号推测是io发出给南桥复位的
发表于 2017-4-18 16:39:06 | 只看该作者 �
有点位图,没PDF图纸
华硕的都没图纸  详情 回复 发表于 2017-4-19 14:19
发表于 2017-4-19 14:19:50 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-4-18 16:39
有点位图,没PDF图纸
华硕的都没图纸
