查看: 2026|回复: 18
IBM T30飞线问题
发表于 2009-5-16 07:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板在cpu底座那有几根飞线连接一个芯片  这是正常的吗? 什么作用?
发表于 2009-5-16 07:56:05 | 只看该作者 �
印象中T30的主板CPU座附近没有飞线,楼主能否上张图片?
发表于 2009-5-16 08:09:15 | 只看该作者 �
网上搜一下说T30内存插槽故障存在  那这个是连接cpu底座的吧?
发表于 2009-5-16 08:24:47 | 只看该作者 �
楼主,这些飞线是正常的,您仔细看,应该并不是连在CPU座下面的焊点上,中间有绝缘纸隔开的,对吧?
发表于 2009-5-16 08:34:54 | 只看该作者 �
4# 与飘同行
绝缘纸隔离?
发表于 2009-5-16 08:36:57 | 只看该作者 �
这些飞线的具体作用是静电,传输峰值电压,雷电等的过压保护,以保护主板不受静电,传输峰值电压,雷电等的过压损害.
发表于 2009-5-16 08:39:49 | 只看该作者 �
楼主,这些飞线是联到一个六脚IC上了,不是联到CPU座的焊盘上.
发表于 2009-5-16 08:49:58 | 只看该作者 �
工厂里弄的,维修店哪有弄这么讲究的。
发表于 2009-5-16 08:50:09 | 只看该作者 �
6# 与飘同行
那就是说是正常的是不
发表于 2009-5-16 08:52:23 | 只看该作者 �
是正常的, 这些线是工厂飞的.X31有部分主板上也有类似的飞线.
发表于 2009-5-16 10:24:13 | 只看该作者 �
专业人士所为
发表于 2009-5-16 18:00:20 | 只看该作者 �
谢谢大家
发表于 2009-5-16 20:27:04 | 只看该作者 �
防雷击的嘛,正常的.看来你修的少哦
发表于 2009-5-16 20:32:50 | 只看该作者 �
见识了飞线的效果
发表于 2009-5-16 23:34:05 | 只看该作者 �
這跟X31應該不同吧
X31的跳線應該是更改USB的線路吧
发表于 2009-5-17 09:44:32 | 只看该作者 �
这个是正常的,以前见过这种板,出厂的时候就有这种飞线了。
发表于 2009-5-17 09:51:50 | 只看该作者 �
这是工厂飞的线。
发表于 2009-5-17 09:56:52 | 只看该作者 �
这是网卡部分的。
发表于 2009-5-17 12:25:43 | 只看该作者 �
出厂就被烙下了印~~
