查看: 1624|回复: 1
联想G470修复记
发表于 2017-4-15 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想G470的机器,I3 cpu的, 板号LA-6751P  拿来的时候机器能触发,不显示。触发,3V 5V 感电压都有。我直接找到3V 5V 后继电路。 5V后继U38 没电压,一端有5V ,然后果断取下U38 。经过测量击穿。直接短接123脚 5678脚,机器亮了。找到一个N沟道mos管换上,装机。结束维修。
发表于 2017-4-15 12:31:13 | 只看该作者 �
这个问题简单哈。老师傅。
