查看: 2357|回复: 4
联想ideapad S400维修
发表于 2017-4-14 22:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
好久没有修机器了,今天客户拿下一联想S400 机器说不通电,拆机,打各电感对地阻,没有异常情况,打公共点对地阻。200多,使劲找,没有地方短路,测PQ304 G极,19V ,从电路图找到pacin 来自这个电路图有点看不懂,请叫老师,老师说可以把PQ311拆掉,我试着拆掉PQ311,通电,PQ304击穿了,然后找到一个P沟道的管子焊好,仔细一看,一个公共点的电容烧胡了,拆掉,再测一下左右两个电容,右边一个也坏了,拆掉,补上两个电容,打公共点阻值,400多了,通电测试,开机了。机器修复了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-15 08:20:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个故障是很多维修者喜欢的故障,要么烧糊报废,要么分分钟修好,
发表于 2017-4-15 08:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公共点短路 烧鸡分分钟搞定
发表于 2017-4-15 11:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧机快。阻值低。手摸是个泡。
发表于 2017-4-15 11:59:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
标准的仁宝点火回路 检测公共点短路后关闭公共点电压。
