查看: 2177|回复: 9
[维修求助]
小6 开机大电流!
发表于 2017-4-14 16:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小6,开机大电流,一按开机键电流瞬间到 1.2几安培,电源发烫,手机自动进DFU模式,测量电源周围的原件,对地阻值没有发现什么异常,请各位大神指点指点,万分感谢,谢谢!!!!
发表于 2017-4-14 21:53:51 | 只看该作者 �
可以上点松香在电源上看看,电源芯片那个位置发热,对着pcb查找发热位置具体是什么信号或者是供电有短路的。、
发表于 2017-4-14 22:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电源输出的几路电压
发表于 2017-4-14 23:03:53 | 只看该作者 �
搞点松香上去,松香融化的位置。
发表于 2017-4-14 23:04:13 | 只看该作者 �
电源发烫是因为输出有短路才会发烫的。
发表于 2017-4-14 23:18:13 | 只看该作者 �
测电源输出的各电压  看哪个短路
发表于 2017-4-14 23:46:18 | 只看该作者 �
自动进入DFU模式的话,你查下应盘的3V供电。
发表于 2017-4-15 14:26:24 | 只看该作者 �
使用烧机法,看看是哪个地方短路
发表于 2017-4-15 14:53:49 | 只看该作者 �
测下暂存硬盘供电估计短路了
发表于 2017-4-16 11:30:48 | 只看该作者 �
烧机吧,肯定有短路。
