查看: 1839|回复: 6
[维修求助]
6代不开机
发表于 2017-4-14 15:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子本身是不触发换了电源IC触发了第一次开的时候电流到1A多还以为亮机了但是又直接掉下来一直都0.2几第二组供电不出难道是CPU本身坏了?
发表于 2017-4-14 22:12:03 | 只看该作者 �
GPU这个路供电显示就可以测量到了。
发表于 2017-4-14 23:07:43 | 只看该作者 �
估计是你把U搞虚焊啦。
发表于 2017-4-14 23:08:52 | 只看该作者 �
在换一个电源试试,1A多电流是可以显示啦。查下GPU供电没有出来。
发表于 2017-4-14 23:17:16 | 只看该作者 �
是直接1a   百世跳变到1a
发表于 2017-4-15 14:28:53 | 只看该作者 �
再换个电源试试看,是不是那个地方不小心搞虚焊啦
发表于 2017-4-16 11:31:33 | 只看该作者 �
估计有虚焊了吧,尤其是CPU。
