查看: 5326|回复: 16
联想IS8XM REV 1.0
发表于 2017-4-14 11:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      备份的刷了会亮机要十几秒       花钱买的工厂纯净ME的 ,包亮机快
         IS8XM.zip (7.39 MB, 下载次数: 448)
发表于 2017-4-14 11:22:24 | 只看该作者 �
最好配上亮机图,板号图,这样更能让人信服。
发表于 2017-11-22 09:45:59 | 只看该作者 �
这个BIOS有3个  你刷的是哪一个
桥下面的两个,EC的不用动  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:14
发表于 2017-11-22 10:14:28 | 只看该作者 �
李海平123 发表于 2017-11-22 09:45
这个BIOS有3个  你刷的是哪一个
桥下面的两个,EC的不用动
发表于 2017-11-23 18:05:03 | 只看该作者 �
楼主<有没有ecbios文件?
发表于 2017-11-23 19:59:02 | 只看该作者 �
板还在我手里,需要的话明天去读出来给你
发表于 2017-12-20 23:06:36 | 只看该作者 �
感谢我的1M问题  不跑马  呵呵
发表于 2018-2-13 19:16:43 | 只看该作者 �
ec bios need what is the region version
发表于 2018-2-24 16:29:27 | 只看该作者 �
下载了 修道一个不跑马的  下来试试
发表于 2018-3-15 18:20:36 | 只看该作者 �
我正好也要搞一个这样的板子,故障就是有时候能亮,有时候就不行
我这个也是  详情 回复 发表于 2020-9-3 14:37
发表于 2018-9-16 13:34:58 | 只看该作者 �
开机无显示 鉴定完毕
发表于 2019-1-3 15:39:26 | 只看该作者 �
刷完能亮。。。。。。。点亮死机BIOS都进不了。。我原本的是BIOS有密码
发表于 2020-4-7 10:04:07 | 只看该作者 �
谢谢分享了啊!!!
发表于 2020-5-20 17:18:48 | 只看该作者 �
你这个好用吗?
发表于 2020-9-3 14:37:18 | 只看该作者 �
我这个也是
发表于 2021-10-29 08:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-10-31 19:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
