查看: 3576|回复: 24
电脑报警声音故障解析
发表于 2017-4-14 09:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
Award报警声
1短系统启动正常
2短常规错误,一般是cmos设置
1长1短内存或主板出错
1长2短显示器或显卡出错
1长3短键盘控制出错
1长9短主板的BIOS损坏
长声不断内存条未插紧或损坏
不停地响电源。显示器和显卡未连接好
重复短响电源问题
AMI报警声
1短内存刷新失败
2短内存奇偶校验错误,在CMOS中将ECC设为disable
3短基本64k内存失败
4短时钟出错,主板上的timer1定时器不工作
5短cpu故障
6短键盘出错
7短cpu例外中断错误
8短显存错误
9短ROM中的校验和值与bios中记录值不一样
phoenix报警声
一短系统启动正常
一短一短一短系统加电初始化失败
一短一短二短主板错误
一短一短三短CMOS或电池失败
一短一短四短ROM BIOS校验错误
一短二短一短系统时钟错误
一短二短二短DMA初始化失败
一短二短三短DMA页面寄存器错误
一短三短一短RAM刷新错误
一短三短二短基本内存错误
一短三短三短基本内存错误
一短四短一短基本内存地址线错误
一短四短二短基本内存校验错误
一短四短三短EISA时序器错误
一短四短四短EISA NMI错误
二短一短一短前64K基本内存错误
三短一短一短从DMA寄存器错误
三短一短二短主DMA寄存器错误
三短一短三短主中断寄存器错误
10短cmos寄存器读写错误
11短外部cache损坏
1长3短内存错误
1长8短显示测试错误,检查显示器数据线和显卡是否插好
AMI BIOS响***的一般含义是:
1. 一短声,内存刷新失败。内存损坏比较严重,恐怕非得更换内存不可。
2. 二短声,内存奇偶校验错误。可以进入CMOS设置,将内存Parity奇偶校验
选项关掉,即设置为Disabled。不过一般来说,内存条有奇偶校验并且在CMOS设
置中打开奇偶校验,这对微机系统的稳定性是有好处的。
3. 三短声,系统基本内存(第1个64Kb)检查失败。更换内存吧。
4. 四短声,系统时钟出错。维修或更换主板。
5. 五短声,CPU错误。但未必全是CPU本身的错,也可能是CPU插座或其它什
么地方有问题,如果此CPU在其它主板上正常,则肯定错误在于主板。
6. 六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果
键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯
片或相关的部位有问题了。
7. 七短声,系统实模式错误,不能切换到保护模式。这也属于主板的错。
8. 八短声,显存读/写错误。显卡上的存贮芯片可能有损坏的。如果存贮片
是可插拔的,只要找出坏片并更换就行,否则显卡需要维修或更换。
9. 九短声,ROM BIOS检验出错。换块同类型的好BIOS试试,如果证明BIOS有
问题,你可以采用重写甚至热插拔的方法试图恢复。
10. 十短声,寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
11. 十一短声,高速缓存错误。
12. 如果听不到beep响***也看不到屏幕显示,首先应该检查一下电源是否
接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看看是不是少
插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插卡,只留显示卡试
试。最后找到主板上清除(clear)CMOS设置的跳线,清除CMOS设置,让BIOS回到
出厂时状态。如果显示器或显示卡以及连线都没有问题,CPU和内存也没有问题,
经过以上这些步骤后,微机在开机时还是没有显示或响***,那就只能是主板的
问题了。
Award BIOS的响***含义简单一些,一长二短表示显示卡没插好,或显示器接
头处松动了,其它响***大都与RAM有关。例如:二短声,表示CMOS中有不正确的
设置;一长一短,RAM或主板出错;一长三短,键盘控制器错误;一长九短,可
能是BIOS损坏。
发表于 2017-4-15 05:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Award bios报警和别的bios报警没有什么差别
发表于 2017-5-7 09:59:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-5-7 09:59:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢搂主,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-5-7 10:38:50 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
不错不错  收藏了
发表于 2017-5-7 10:55:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
收藏 会用到的
发表于 2017-5-7 12:30:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-5-7 12:38:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搜索还需要金币  坑
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2017-5-8 18:49:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看,可能以后用到
发表于 2017-5-8 19:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个现在很少用到啊
发表于 2017-5-8 20:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
台式机吗,
这个就不清楚啦,帖子里面没有写到底是笔记本电脑还是台式机,这个方法一般用不上,不要纠结  详情 回复 发表于 2017-5-9 06:09
发表于 2017-5-9 06:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-9 10:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了大神
发表于 2017-5-9 10:11:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来还行,现在没大用了
发表于 2017-5-9 10:42:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这贴太牛了 终于学会了!
发表于 2017-5-9 10:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能当参考用吧,只能当故障排除的方法
发表于 2017-5-9 13:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主    少走弯路
发表于 2017-5-9 13:58:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
路过,顺便帮顶一下,赚点积分。
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-5-9 14:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过先收藏了,感谢分享
