查看: 3054|回复: 26
新手,能帮我解释下这个电路图吗
发表于 2017-4-13 23:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,能帮我解释下这个电路图吗?就是电流是怎么走的,怎样的条件才出电,谢谢
发表于 2017-4-13 23:25:33 | 只看该作者 �
+5VA1经PD9 去了二极管压降得4.7V,在+3.3V DL负半周时 ,4.7V给电容PC72充电,到+3.3V DL正半周时PC722端电压成4.7+3.3=9V,整流后到PD9的2脚得约8.7V,PC71滤波。再来一次么就到约15V了。
这叫倍压式整流。
简单.清楚.又直白.真该加分  详情 回复 发表于 2017-4-15 15:09
分析的头头是道  详情 回复 发表于 2017-4-14 23:21
请教一下,这样简单的升压电路是不是只能提供很小的电流呢,可以效仿这个电路用充电宝给12V路由器供电吗  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:36
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
会员 912911 + 2 双击666+关注!
学文张 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不能再玩了 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 讲的对
小小学徒工 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-14 03:10:46 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-4-13 23:25
+5VA1经PD9 去了二极管压降得4.7V,在+3.3V DL负半周时 ,4.7V给电容PC72充电,到+3.3V DL正半周时PC722端 ...
谢谢,那么PQ14,PQ15呢:
发表于 2017-4-14 06:59:38 | 只看该作者 �
这个是升压电路,我就知道最后出来15V左右就对了
哈哈 一样  详情 回复 发表于 2017-4-16 11:14
发表于 2017-4-14 07:34:24 | 只看该作者 �
PQ14与PQ15为打开15V。
发表于 2017-4-14 08:09:32 | 只看该作者 �
2楼说的对
测有没有15v左右 没有就查原因 是PQ15没有导通 还是稳压二极管有损坏 还是别的 查进 出
发表于 2017-4-14 08:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是5V经过2次自举升压得到15V,这很经典的!
发表于 2017-4-14 08:14:57 | 只看该作者 �
这个电压没有的话可以在PQ4上 中间加个电阻接19V上 我一般都这么搞  省事
同意,我是不修的,直接拉公共点19V,加电阻OK  详情 回复 发表于 2017-4-14 09:26
发表于 2017-4-14 08:21:18 | 只看该作者 �
这是一个电压检测与控制输出电路…………
发表于 2017-4-14 08:36:43 | 只看该作者 �
肯定功率不够的呀,图上写了输出最高2毫安,路由器最低要求要500毫安-1安以上吧?反正远远不够。  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:45
发表于 2017-4-14 08:38:35 | 只看该作者 �
15 的升压电路    3.3v dl 提供驱动方波 利用电容的特性
发表于 2017-4-14 08:45:15 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-4-14 08:36
请教一下,这样简单的升压电路是不是只能提供很小的电流呢,可以效仿这个电路用充电宝给12V路由器供电吗  ...
好吧,我忽略了那个mA了,刚才搜了下相关资料 这个倍压整流输出的电流是很小,我异想天开了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:51
发表于 2017-4-14 08:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 08:51:15 | 只看该作者 �
二楼解释的很对  已加分
发表于 2017-4-14 09:11:45 | 只看该作者 �
15v的升压电路,电流很小,不能带负载的
发表于 2017-4-14 09:26:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 09:41:24 | 只看该作者 �
升压电路,电容两端的电压不能突变
发表于 2017-4-14 10:31:47 | 只看该作者 �
一个电荷泵电路用于升压的,说白了就是电压叠加出15V
发表于 2017-4-14 10:35:32 | 只看该作者 �
就是一个简单的升压电路
发表于 2017-4-14 10:54:05 | 只看该作者 �
大神就是大神  膜拜
