查看: 2521|回复: 18
19v经过第二个隔离管后变成3.9v了,而不是需要的19v
发表于 2009-5-15 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过第一个隔离管后有18.8v,第二个隔离管输入有18.8,输出只有3.3,隔离管都换过了,不知是什么问题,机器是max8734芯片,测20脚没19v,帮忙提示一下(机器曾经进过水)
发表于 2009-5-15 17:11:37 | 只看该作者 �
你把你说的第二个场管D跟S 连根线就行啦
发表于 2009-5-15 17:17:03 | 只看该作者 �
这究竟是什么原因呢?
发表于 2009-5-15 17:32:18 | 只看该作者 �
G级有多大的电压???如果G级也是19V的话。那就是D级电压有短路。。被拉低了。
发表于 2009-5-15 17:37:44 | 只看该作者 �
g极也是19v,d极对地电阻无穷大,应该没有短路
发表于 2009-5-15 17:56:56 | 只看该作者 �
可能后级有短路,把输出拉低吧。
发表于 2009-5-15 18:23:10 | 只看该作者 �
G极19V肯定不行了。不然要高于23V,不 然要低于9V
发表于 2009-5-15 22:26:19 | 只看该作者 �
应该是后面有短路的
发表于 2009-5-16 00:02:00 | 只看该作者 �
PMOS 工作条件是 D大于G  S 18.8V  G19V  应该是后级由短路
发表于 2009-5-16 00:02:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-16 00:07:57 | 只看该作者 �
G应在在5V吧,是不是个P管,你看看L393的7脚有没有5V的电压
发表于 2009-5-18 10:52:38 | 只看该作者 �
原因是后面的max8734坏了,换了就有19v了,3v和5v也都出来了,还是开机没反应,还有一个max3243是做什么的?机器是昭阳e42g
发表于 2009-5-18 17:13:21 | 只看该作者 �
估计后继短路,慢慢测吧
发表于 2009-5-18 17:25:57 | 只看该作者 �
进水机,那祝你好运了,我的师傅们都告诉我,进水机,要么很好修,要么很难修!!
发表于 2009-5-18 18:13:41 | 只看该作者 �
是不是后级有短路的故障!!
发表于 2009-5-18 20:01:27 | 只看该作者 �
后极短路,会大电流,上面 无边思绪,已经说了G极和电压了,你自己想下吧,前面正常,后面不正常,
我很佩服无边思绪 本本波 还有几个
发表于 2009-5-18 22:01:42 | 只看该作者 �
3 5 伏很后还有开关,你接着查下去呀,看一下,CPU,北桥上电没
发表于 2009-5-18 23:29:21 | 只看该作者 �
断开第二个隔离管,侧后级有短路
发表于 2009-5-19 11:00:05 | 只看该作者 �
我已经遇上好几个了就是没有修好今天看来我以前判断对的可是还是不可以啊
