查看: 1338|回复: 5
G480 W8贴 i5-3230 4g 500g 610显卡BIOS
发表于 2017-4-12 10:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来的时候 是W10系统 一切正常 想装W7 发现 不能进入BIOS  不能启动PE  按恢复键后 出现选择也不可以进入。
后找联想售后朋友要来了 bios 更新后 问题解决 原BIOS 版本 62CN96WW 现 BIOS 62CN97WW  刷新后 机器一切正常
我的刷新方法是 先 把硬盘拆下来 删除分区 在用UEFI 引导的 U盘 启动PE  做上W10  进系统后 在系统内 运行62CN97WW bios 后修复了
发表于 2017-4-21 14:00:07 | 只看该作者 �
好,路过,学习了....
发表于 2017-4-25 17:18:39 | 只看该作者 �
这个太实用了赞一个!
发表于 2017-4-25 18:21:40 | 只看该作者 �
这个很有用,值得学习
发表于 2018-9-17 21:58:25 | 只看该作者 �
正好碰上了和这样一样的故障,验证一下看是否有效。
发表于 2024-3-22 20:21:13 | 只看该作者 �
我的刷了 62CN97WW后进不了BIOS,但是系统是win7的、,不知道什么原因
