查看: 1529|回复: 6
N3010 电流1.1不亮机维修
发表于 2017-4-11 12:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在给手机换屏,进来一客户说笔记本不显示了给看看,客户描述机子没咋用也没进过水。接过机子接稳压电源开机电流0.7直接飚到1.09-1.15中间无跳变。心想刷个资料就ok捡菜啦!报价留机准备开搞。
收拾一下桌子迅速拆机取出主板,目测全板绿油油的挺干净,没有发现进水维修痕迹,查看了一下本地存档没有此机资料,上论坛下载先下一个EC  ROM干进去,惊喜的按下开机键,oh no一个鸟样 。
淡定了一下,下一个桥的 ROM干进去再次开机what……没变化,有点背啊不会让我换显卡吧。抄起表笔几大供电全戳一遍全部没发现异常,断电打值也正常。再测PLTRST# 3.3V 供电这些基本不用查了。
还是先打开图纸看看吧。
显卡直接由CPU控制有MD的作风,由于没有波波不能抓取显卡是否发出了LVDS信号,这是A卡坏的几率比较大虚焊也不排除。手头没有这个型号,先取下重做一下,CF360分分钟完美取下显卡。
重植装上开机上电一样的悲剧看来白折腾了。准备TB定块新卡又得好几天啊。再次拿起表笔戳起来,测到背面的一个耦合电容时发现阻值无穷大,
以为是没碰到电容用力还是一样,一烙铁干下电容侧焊盘还是没值。放大看焊盘没断沿着PCB走线到CPU测试点再测阻值出来了,这么粗尽然有断线难怪手机板那么脆弱。
看图是CPU到显卡之间的PCIE总线赶紧飞根线上去。
按下开机电流一路飞奔亮机维修结束。没啥技术含量仅供小白参考,发帖真的很费时啊。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
llyx + 5 双击666+关注!
恋缘梦 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 12:42:17 | 只看该作者 �
思路,思路 ,思路,流程,流程,流程。
这种故障,就按不显示维修。围绕显示相关电路检测,细心都会搞定。  详情 回复 发表于 2017-4-25 19:49
发表于 2017-4-23 18:03:31 | 只看该作者 �
不错,还可以 有空试试
发表于 2017-4-24 12:26:54 | 只看该作者 �
看起来简单,实际操作起来很难
发表于 2017-4-25 11:21:07 | 只看该作者 �
楼主好思路
发表于 2017-4-25 19:49:20 | 只看该作者 �
398519516 发表于 2017-4-11 12:42
思路,思路 ,思路,流程,流程,流程。
发表于 2017-4-26 01:20:36 | 只看该作者 �
维修不易,加分支持
