同行拿来一个V460 不触发 大致看外观 无进水 无腐蚀 接可调电源 待机0。008 测无待机3V 5V 查待机芯片 51123
16PIN VIN 正常 测线性3脚2.0V 正常测13脚EN0 5.1V 测18脚ENC无电压 直接刷EC BIOS 后正常 再测18脚有3.3V电压 3 5V待机电压产生 !维修结束 附图
另 B460和V460 EC BIOS通用 此机器刷的就是B460 EC BIOS
附上以前下载的BIOS 虽说是论坛下载的 但是这个帮大家测试过了 好的! (虽说重复 但是论坛现在很多时候下载的不能用 版主如果认为多余的话 可以帮我删掉此BIOS) |
