查看: 2683|回复: 6
小白的5cCPU焊接
发表于 2017-4-10 16:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我自己是一个手机维修爱好者,带没有一点维修经验,之前一直在 网上关注迅维,终于下定决心来迅维实地学习。
     一个月过的非常快之前的小元件焊接、塑料座子焊接、电源芯片,进行的还算顺利,但是到了一期最后的CPU焊接出现了问题。
     之前的拆屏蔽罩、刮边胶、去芯片、除胶、分层、中层植球、上CPU,之后加电测试,正常的话不接上盖会有0~50MA的小电流跳动,但我上好CPU之后,直接就短路,拆下CPU重新植锡,焊接,还是短路。来来回回多次后焊盘都被我刮的很多地方漏铜,但还是没有找到问题在哪。
     带着问题去请教朱老师,之前几步没有问题,但是到了中层植锡这一步,朱老师看到了我的锡太干,导致锡球有点大,让我试着重新植锡,让锡球小一点。我按着老师的方法重新植锡,焊接,上电,电流在正常范围内,说明问题已经解决了,心里有点小激动,赶紧装上盖,上电正常开机,大功告成。
     以后有问题要多请教老师,自己埋头干,找不到问题,都是无用功。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
小文大章 + 9 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-10 16:52:01 | 只看该作者 �
同意,只自己埋头干是不行的,还是要多问啊!
发表于 2017-4-10 23:57:35 | 只看该作者 �
漏洞有很多原因,有水分,时间和温度没掌握好等
发表于 2017-4-10 23:58:00 | 只看该作者 �
还是去实地学习吧,不要浪费时间啦。
发表于 2017-4-11 12:23:55 | 只看该作者 �
是该转去修手机了,其他电器维修真的是又累 有苦!
发表于 2017-4-11 18:53:27 | 只看该作者 �
一个人的力量是有限的   多问问人  不是坏事
发表于 2017-4-12 15:36:39 | 只看该作者 �
手机的焊接需要多加练习总结经验
