查看: 2634|回复: 18
LA-4921P ACER 4735插电池一分钟左右不过保护隔离 不充电
发表于 2017-4-10 14:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4735  LA-4921P 同时插电池和适配器一分钟左右不过保护隔离电池不充电   刚接到机器说是掉电 拔掉电池插可调电源测机没有问题     重新插回电池   发现过一会电池不充电保护隔离都没有过  拆机裸板插电池和可调电源出问题测试发现ACOFF位3.3V高电平    可以充电的时候是0V低电平    于是就怀疑是EC或者是程序的问题     但是EC换了   BIOS也刷了之后故障依旧    呢就继续寻找故障源吧     检测EC 条件   ACIN3.3V    论坛月饼发的帖子说   ACOFF这个信号的电压好像和ACIN没有关联     继续查别的  查到BATT_OVP这个信号的时候看到这页的备注 这个信号好像是电池过压保护的意思   EC检测到这个信号的电压过压的话就输出ACOFF切断适配器的电压    BATT_OVP当时输出电压好像是1.9V左右    插电池的话应该是在1.5V左右      就检测比较器的IN+    VMB是电池电压 发现电阻PR74变值  找料板换上这颗电阻之后插电池和可调测BATT_OVP电压在1.4几V左右     裸板进系统测试一个小时左右一切正常 装机整机测试一天也没在出现之前的问题       机器交还给客户了      加分才是发帖的动力       欢迎各位看官回帖
参与人数 15下载分 +38 收起 理由
yvhai2010 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq178715246 + 2 双击666+关注!
旭阳'' + 2 双击666+关注!
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
疯言风语 + 1 双击666+关注!
维修工程师z + 2 双击666+关注!
quheng + 4 双击666+关注!
金牌维客 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
今夕何夕。, + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-11 15:28:43 | 只看该作者 �
这个问题一般不好找,楼主修的还是比较细心
加点分喽  详情 回复 发表于 2017-4-11 16:31
发表于 2017-4-10 14:56:45 | 只看该作者 �
看点路慢慢找还是能找准的,恭喜修机成功
发表于 2017-4-10 16:13:31 | 只看该作者 �
思路很清晰啊  加分
感谢加分 你在黄塘电脑城?  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:38
发表于 2017-4-10 16:38:10 | 只看该作者 �
感谢加分    你在黄塘电脑城?
没有 我在外面做的 没有在电脑城  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:43
发表于 2017-4-10 16:40:33 | 只看该作者 �
加分支持去
发表于 2017-4-10 16:43:10 | 只看该作者 �
我心依旧i 发表于 2017-4-10 16:38
感谢加分    你在黄塘电脑城?
没有 我在外面做的  没有在电脑城
发表于 2017-4-10 16:50:50 | 只看该作者 �
已经加分 楼主细微的判断很好哦
发表于 2017-4-10 16:51:07 | 只看该作者 �
ovp保护了
发表于 2017-4-10 17:00:16 | 只看该作者 �
值得加分。。
发表于 2017-4-11 10:55:49 | 只看该作者 �
楼主真细心,思路清淅
发表于 2017-4-11 11:09:45 | 只看该作者 �
这个问题一般不好找,楼主修的还是比较细心的。
发表于 2017-4-11 14:24:14 | 只看该作者 �
张哥出手必属精品,这个358  5脚 是多少V来着
发表于 2017-4-11 15:27:00 | 只看该作者 �
修得漂亮,一颗电阻引起的血案。好贴必收藏。加分 了
发表于 2017-4-11 15:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
batt_vop的那个图纸上的解释是什么意思,有大神解释下么
发表于 2017-4-11 15:49:27 | 只看该作者 �
技术66666666
发表于 2017-4-11 16:29:50 | 只看该作者 �
加分支持
发表于 2017-4-11 16:31:22 | 只看该作者 �
加点分喽
发表于 2020-5-1 07:19:59 | 只看该作者 �
思路很清晰
