查看: 13950|回复: 22
硒鼓加粉不用换芯片的小工具
发表于 2017-4-9 21:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机硒鼓加粉后通常要换芯片,芯片也不贵,淘宝也就1-2元,当地买不过就是5-10元,但是麻烦的问题是现在打印机型号那么多,需要准备多少个芯片才够?加个粉60元,往往因为没有同型号芯片来回花费大量时间去找芯片。而下面这个小设备就可以省去准备一大半的芯片,只需要用他对准芯片触点,三秒钟就让芯片数据恢复如新。淘宝直接搜 ”硒鼓芯片解码器” 就可以
发表于 2017-4-9 21:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 21:46:38 | 只看该作者 �
打印机不是很懂  路过
发表于 2017-4-9 22:05:19 | 只看该作者 �
这个只能是对某几个机型吧,,,
发表于 2017-4-10 08:06:20 | 只看该作者 �
没搜到!找了老半天
发表于 2017-4-10 08:36:56 | 只看该作者 �
这个解码器是针对所有的机型吗
我搜索了一下也是有型号的局限性的,不是所有型号到支持的  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:43
发表于 2017-4-10 09:38:18 | 只看该作者 �
不是所有机型,也没那么强大的,有的芯片一个就要上百,百多钟机型还是有的,比如现在三星最多的d111,d101,l116,这些都有的,施乐的3119 3200等等吧
能有个适用机型列表就好了 论坛了推广会员购买能优惠不  详情 回复 发表于 2017-4-17 09:26
发表于 2017-4-13 12:05:05 | 只看该作者 �
这东西不是 一劳永逸的
发表于 2017-4-13 19:59:32 | 只看该作者 �
东西不错,不知道好不好用
发表于 2017-4-17 08:36:12 | 只看该作者 �
这小工具用着还是方便的
发表于 2017-4-17 09:26:28 | 只看该作者 �
梦想的天空 发表于 2017-4-10 09:38
不是所有机型,也没那么强大的,有的芯片一个就要上百,百多钟机型还是有的,比如现在三星最多的d111,d101 ...
发表于 2017-4-18 15:43:17 | 只看该作者 �
sangna30 发表于 2017-4-10 08:36
这个解码器是针对所有的机型吗
发表于 2017-4-21 10:08:47 | 只看该作者 �
用编程器写就可以了。有那种小夹子,直接夹上不用把存储器拆下来。
你是说再写入一个新的程序?程序哪里找呢  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:37
发表于 2017-4-21 10:37:10 | 只看该作者 �
你是说再写入一个新的程序?程序哪里找呢
找一个新的芯片读就可以了,另外论坛里也可以搜到一些常用的  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:33
发表于 2017-4-21 11:33:11 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-21 10:37
你是说再写入一个新的程序?程序哪里找呢
好的,懂了,和刷主版的程序是一个原理哦  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:30
发表于 2017-4-22 10:30:57 | 只看该作者 �
好的,懂了,和刷主版的程序是一个原理哦
发表于 2017-5-4 10:34:59 | 只看该作者 �
这东西能清零的,编程器也能。没啥必要吧?
发表于 2017-5-8 10:14:27 | 只看该作者 �
这个小工具可以支持的打印机芯片应该都是24系列的存储器,随便一个编程器都可以支持的,平时收集点芯片数据,也是可以用的
发表于 2017-5-8 12:04:49 | 只看该作者 �
应该局限于某几种机型,不可能全能的吧
发表于 2017-5-8 13:03:05 | 只看该作者 �
路过学习一下
