查看: 2656|回复: 6
AP2820C保护坏,短接 USB不可用 U盘可以用,求大神
发表于 2017-4-9 11:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB接口大电流导致USB保护芯片AP2820C,没有这个芯片,直接短接应该23 和678脚吧,插USB鼠标通电正常,不能用,系统下设置管理器里一跳一跳的,U盘正常,还有短路的USB大电流,别一个3.0的USB芯片也坏了,短接也不能用
发表于 2017-4-9 11:14:44 | 只看该作者 �
USB坏好,好个,不行直接从南桥跳两根线
U盘可以用,鼠标不行了,  详情 回复 发表于 2017-4-9 11:15
发表于 2017-4-9 11:14:52 | 只看该作者 �
必须换 8角的AP2820C保护芯片吗,还是南桥有问题了呢,速度求大神
不一定需要换这个芯片 你插上USb设备时候 测测5V供电  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:50
发表于 2017-4-9 11:15:50 | 只看该作者 �
U盘可以用,鼠标不行了,
发表于 2017-4-9 19:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 20:55:55 | 只看该作者 �
电压正常就换桥吧。。
发表于 2017-4-9 21:10:14 | 只看该作者 �
查下USB供电
