查看: 1938|回复: 3
二修G465C CPUMOS短路,验证6265C不能代换6265A
发表于 2017-4-8 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修台客户外修CPU短路的G465C AMD的。拿来时短路CPU上管击穿。6265A右边一排电容电阻不见了。
图纸补齐,换好MOS管。看了论坛说有用6256C代换6265A的,手头没有6265A 换了两个6265C装上能开机 还能进系统。哈哈以为就这样秒杀了。这时问题来了,每次开机一分40秒就重启 硬盘也是 PE也是,感觉电流比以前大一些 单板进PE都1.7-2.0A这样。随后刷了南桥EC各种BIOS。都一个鸟样,想不通 而且MOS下管温度明显偏高了 又换了全部上下管,快要放弃了,还是一样。快下班 定了一个6265A换上电流正常0.7-1.6之间 PE.下管温度正常 用多久都不会重启了。总之在联想G465C上6265C不能用来代换6265A.
发表于 2017-4-8 11:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验非常好  要多备料板 买芯片不划算
发表于 2017-4-8 11:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次可以借鉴
发表于 2017-4-8 11:28:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
经验眼、要是个好的卖家的话一直到从他家进货,买的时候他聚会告诉你这个能不能换、
