查看: 2469|回复: 19
e47l通病,pltrst被拉低
发表于 2017-4-8 11:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e47l通病,pltrst被拉低,2.5-3.3v时高时低,有时能显示,最后是显卡问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lvjingang + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-8 11:08:21 | 只看该作者 �
这个机器 BIOS也是通病
发表于 2017-4-8 11:11:29 | 只看该作者 �
显卡容易坏  bios现在好多机器都有着问题
发表于 2017-4-8 13:12:55 | 只看该作者 �
如果能叙述的更详细一点就好了。简短的几句话让我们看的一头雾水哦!
发表于 2017-4-8 13:58:01 | 只看该作者 �
一般都好搞通病的
发表于 2017-4-8 13:59:11 | 只看该作者 �
显卡 问题吗
发表于 2017-4-8 20:26:54 | 只看该作者 �
修到几台了 ?通病有待验证
这个机器多数是暗屏白屏,复位不正常碰到过3次  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:22
发表于 2017-4-8 20:28:01 | 只看该作者 �
显示了就一切正常
发表于 2017-4-8 20:34:18 | 只看该作者 �
YUELAIYUANQIUX
发表于 2017-4-8 20:43:34 | 只看该作者 �
E47 K47都是显卡问题多,不管加焊还是换都用不久
发表于 2017-4-8 21:40:07 | 只看该作者 �
楼主是平台复位去的地方一个一个断开,最后断开显卡电压正常换显卡?
发表于 2017-4-8 21:45:41 | 只看该作者 �
是加焊还是换????
发表于 2017-4-8 23:19:03 | 只看该作者 �
想问下 是重新上BGA 还是换显卡?
发表于 2017-4-8 23:29:06 | 只看该作者 �
楼主是说显卡拉低平台复位呢跳变吗
发表于 2017-4-9 09:22:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-8 20:26
修到几台了 ?通病有待验证
发表于 2017-4-9 09:34:04 | 只看该作者 �
学习了,。
发表于 2017-4-9 09:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修时,查这个信号就有数了,不要说楼主说的少,等你修到,有这一句话提醒不错了
发表于 2017-4-9 09:51:16 | 只看该作者 �
A卡都容易出问题
发表于 2017-4-9 10:02:51 | 只看该作者 �
这个好像还没碰到过
发表于 2017-5-3 16:58:07 | 只看该作者 �
进来学习了。。。。。。
