查看: 2924|回复: 18
联想B450笔记本闪灯,电流跳动0.05-0.16
发表于 2017-4-8 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试有待机3。3V 5V正常,待机电流0.05偏大,测3。3V_AUX转3V_S5对地正常,5V_AU转5V_S5对地只有2,短路,看图纸,5V_S5到USB的电源控制芯片,RT9715D,取掉U49后,阻值回升到27,还是偏小,后取掉U46,型号TPS51124后,阻值回到400,料板上取一个芯片装上,待机0。01,开机,直接亮机,150大洋到手
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
乐童淘 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-8 10:35:24 | 只看该作者 �
这种二级电压短路,应该可以直接烧出来,
这种二级短路的 待机的时候芯片会发烫吗  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:34
发表于 2017-4-8 10:36:58 | 只看该作者 �
OC芯片损坏  这个机器我修到的 是线性短路
发表于 2017-4-8 10:53:24 | 只看该作者 �
二级转换电路有问题 只要不是烧南桥EC的 都容易解决
发表于 2017-4-8 11:02:36 | 只看该作者 �
二级电路问题,不好烧的
发表于 2017-4-8 11:03:01 | 只看该作者 �
只要是短路的 都还好弄。
发表于 2017-4-8 11:31:36 | 只看该作者 �
楼主  请问一下  这种二级电压短路能不能触发呢  还有 你怎么就知道是这种二级转换管的问题呢
有些二级电路可以触发 不过触发掉电 更多的维修要根据经验和图纸判断  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:56
发表于 2017-4-8 11:34:48 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-4-8 10:35
这种二级电压短路,应该可以直接烧出来,
这种二级短路的  待机的时候芯片会发烫吗
一般不会发烫的  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:55
待机芯片没有发烫,很正常,不然的话就修待机电路去了  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:38
发表于 2017-4-8 11:38:03 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-8 11:34
这种二级短路的  待机的时候芯片会发烫吗
发表于 2017-4-8 11:41:10 | 只看该作者 �
U20的5678脚对地短路了啊,肯定是二级电压出了问题嘛
发表于 2017-4-8 11:48:26 | 只看该作者 �
其实楼主可以收240多收点钱
发表于 2017-4-8 11:48:58 | 只看该作者 �
不用烧鸡就找到了佩服加分
发表于 2017-4-8 19:55:36 | 只看该作者 �
这种二级短路的  待机的时候芯片会发烫吗
一般不会发烫的
发表于 2017-4-8 19:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-8 22:15:46 | 只看该作者 �
这种的真是秒杀
发表于 2017-4-8 22:57:39 | 只看该作者 �
看着不精彩,在写点思路就有意思了,分分也多,不过我也写不来
发表于 2017-4-8 22:57:54 | 只看该作者 �
跟宁波这边差不多修同行这种故障 也差不多一百五
发表于 2017-4-8 23:12:34 | 只看该作者 �
不错 思路很清晰 居然能找到这个芯片坏
发表于 2017-4-9 02:35:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-8 19:55
一般不会发烫的
我今天问了一个同学  他说待机电压偏高  就bios ldo 和二级电压 对吗
