查看: 2108|回复: 10
盈通 A55 PLUS REV1.1 没有CPU供电维修
发表于 2017-4-7 21:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板A55架构 供电顺序跟以前的AMD一样 测得有内存供电和VDDA2.5V供电。
测CPU MOS管没有CPU供电 。断电,对MOS管阻值测了一边 没发现问题!
打开供电芯片UP6215BK 的PDF
测VCC12  VCC5V  EN  BOOT 均正常!!    更换主芯片。。
更换芯片后上电还是一样!!
用示波器打了一下,发现有波形出来,当时立马没有了!!
看来是保护了,  根据经验应该是驱动芯片问题了。
对两组驱动芯片还有MOS 一次性更换了。。
再次上电看看,主板应正常的跑码了。
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
neco + 20 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 21:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然有示波器
发表于 2017-4-7 22:06:55 | 只看该作者 �
你居然会用示波器,奇迹啊,呵呵
毛,就测了看有没有跳而已 ~~然后别的不会了~~  详情 回复 发表于 2017-4-7 22:10
发表于 2017-4-7 22:08:32 | 只看该作者 �
6666,谢总出手,板被秒走!
发表于 2017-4-7 22:10:33 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-4-7 22:06
你居然会用示波器,奇迹啊,呵呵
发表于 2017-4-8 07:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器就是修板的好助手 事半功倍
发表于 2017-4-8 08:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器就是修板的好助手 事半功倍
发表于 2017-4-8 09:26:17 | 只看该作者 �
看LZ这描述是个老鸟啊,不错不错
发表于 2017-4-8 09:28:56 | 只看该作者 �
楼主判断准确,工具好,学习了
发表于 2017-4-8 10:00:32 | 只看该作者 �
这种板子对于谢总都是秒杀
发表于 2017-4-8 10:51:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
