查看: 2504|回复: 14
昭阳E43无CPU复位维修
发表于 2017-4-7 19:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DALE9EMB8D0
上电到1A几左右,几秒后掉电。测得各大电压都正常,PLTRST也有,CPURST 0.26V。
北桥的PLT_RST和PWROK也都正常,电感的小电压也有,更换南桥后情况一样。
摘下南桥测DMI总线,发现DMI_TXP0的阻值无穷大,而测试点的阻值正常,飞线后阻值正常。
装上南桥后OK
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
寂寞式丶聆听 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1 双击666+关注!
月饼 + 20
wgopp520 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kang157736878 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
唐致远 + 5 666+!
天意wx + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-7 20:24:10 | 只看该作者 �
强大,总线很少去测.
发表于 2017-4-7 20:25:14 | 只看该作者 �
南桥通过 DMI总线复位CPU?
发表于 2017-4-7 20:26:25 | 只看该作者 �
南桥通过 DMI总线复位CPU?
发表于 2017-4-7 20:31:19 | 只看该作者 �
测 CPURST 0.26V  不管来龙去脉 直接干南桥? 更逗的是 干了南桥不管用 在摘下来 测DMI总线 。。这是什么时序??
CPURST 0.26V,北桥的PLTRST和PWROK都正常的情况下一般都是南桥的问题,  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:13
发表于 2017-4-7 20:44:40 | 只看该作者 �
下次可以详细说下维修分析  总线故障的案列不过  写的好加精华 哦
发表于 2017-4-8 10:13:30 | 只看该作者 �
398519516 发表于 2017-4-7 20:31
测 CPURST 0.26V  不管来龙去脉 直接干南桥? 更逗的是 干了南桥不管用 在摘下来 测DMI总线 。。这是什么时 ...
为啥? CPURST不是链着北桥吗? 南桥问题 会拉低 CPUTST? 什么型号的机器?版号多少 ? 我要下个图纸推翻你。  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:54
发表于 2017-4-8 10:46:32 | 只看该作者 �
确实好帖子。该给精华
但是为什么DMI总线故障,会影响到  cpu_rst ?
北桥与南桥DMI通讯错误北桥是不会发出CPURST,这也就是为什么北桥不发出CPURST要换南桥  详情 回复 发表于 2017-4-8 10:57
发表于 2017-4-8 10:57:27 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2017-4-8 10:46
确实好帖子。该给精华
南桥复位北桥以后 ,北桥和南桥说句话 在复位CPU吗?  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:23
哦 。北桥这样的判定哦。 受教了  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:12
发表于 2017-4-8 11:12:22 | 只看该作者 �
南桥首先发出北桥的复位,北桥发出CPU的复位!
发表于 2017-4-8 11:12:40 | 只看该作者 �
哦 。北桥这样的判定哦。  受教了
发表于 2017-4-8 11:26:02 | 只看该作者 �
以加分 支持
发表于 2017-4-8 13:54:43 | 只看该作者 �
为啥? CPURST不是链着北桥吗? DIM总线问题怎么会拉低 CPUTST? 什么原理?
发表于 2017-4-8 14:00:52 | 只看该作者 �
焊盘断线?
发表于 2017-4-8 14:23:46 | 只看该作者 �
