查看: 3653|回复: 12
扬天S710-10 10086-1M 屏驱动U29 测试OK(首发
发表于 2017-4-7 15:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扬天S710-10 10086-1M 屏驱动U29 测试OK(首发  我的机器开机两声报警屏无反应 示波器测U29 CS 有动作,6脚CLK无反应 打阻值 007 直接定了个RTD2281W 开机OK  备份出U29供大家使用 u29 S710-10.rar (46.63 KB, 下载次数: 233)
发表于 2017-4-7 20:23:47 | 只看该作者 �
给你移动到BIOS版块;
发表于 2017-5-6 14:44:36 | 只看该作者 �
可以用啊。下个试试
应该可以用的。  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:14
发表于 2017-6-7 16:11:30 | 只看该作者 �
有人试了没
发表于 2017-6-30 15:14:15 | 只看该作者 �
下载试试  我的是白屏,有声音。
你的最后修好了吗  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:55
发表于 2017-6-30 15:14:43 | 只看该作者 �
lovebb 发表于 2017-5-6 14:44
可以用啊。下个试试
应该可以用的。
发表于 2017-8-23 16:51:06 | 只看该作者 �
我的是不触发的
发表于 2017-8-27 17:12:52 | 只看该作者 �
我的是触发了,指示灯亮一下就灭,屏幕背光闪烁一下也灭了,又重头反复开始,刷你的有用不。
发表于 2017-8-31 17:09:02 | 只看该作者 �
我的也是连续两声报警 键盘灯已亮但是屏幕无任何反应背光也没亮 已加焊显卡无果 现在想刷个屏程序试下 版号一样 但是我的是s710  你的是S710-10不知道屏程序是否一样 像联想的一体机很多就是这样  换屏也要刷程序
发表于 2018-10-7 14:13:37 | 只看该作者 �
扬天S710-10 电路图有没,有了上个来用!
发表于 2019-7-8 14:13:35 | 只看该作者 �
请问楼主   是集显还是独显?
发表于 2021-4-7 17:55:32 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2017-6-30 15:14
下载试试  我的是白屏,有声音。
你的最后修好了吗
发表于 2025-6-25 17:20:43 | 只看该作者 �
RTD2281W 找了半日找不到啊
