查看: 2183|回复: 4
东芝A100故障
发表于 2009-5-14 20:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
东芝A100,945心片组,独立显卡有显存.开机进系统蓝屏有时进系统重启,用系统光盘启动时,在光盘菜单处花屏,在DOS跟BIOS下画面正常。进PE也会蓝屏,蓝屏代码0*000000CA.请高手们分析,分析.修过此类的讲解一下
发表于 2009-5-14 20:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显存就会OK的。  加焊没有的话顺加下显卡
发表于 2009-5-15 08:39:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换内存,加焊显卡
发表于 2009-5-15 20:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存换过,显卡加焊过,显存也加过。还是一样啊,内存AD线都打过,正常。烦啊。。
发表于 2009-5-15 20:48:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
刷刷BIOS吧.我上次有一个华硕A3000的,就是刷了BIOS就好了.....
