查看: 1820|回复: 8
东芝C850 无待机不加电维修
发表于 2017-4-6 17:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
       今天收到行里送来一台东芝C850笔记本,说不加电,我插电流表测试,待机0000,拆出主板目测一下,发现保护隔离充电芯片BQ25A(实际芯片BQ24725A)被动过了,又发现待机芯片TPS51123也被动过,看来是别人修过的,二修机,于是插电测试19V供电通过保险到Q6010的D级正常,S级输出无电压没导通,G级控制无电压,怪不得上家动过隔离芯片,他可能以为是隔离芯片坏了导致无待机,看来换过芯片了,我又测试了几个大电感没发现短路,最后发现Q6011旁边的两个小电容居然短路了,终于找到问题了,拆掉两个小电容还是短路,断开旁边的连接测试点,测出是后级短路,一路断开后级的几个测试点,还是短路,最后不得不用百试百灵的烧鸡大法来搞定了,我用一根电线连接19V输入端保险,一头连接断开的测试点后级(一定要断开测试点,绕过保护隔离),电流表电压调到10V左右,电流1.2A,为什么电流1.2A呢,因为1.2A可以感受到损坏元器件的温度,又不会烧坏其他元器件,好了,开始烧鸡,通电后电流表直达1.2A,用手贴到主板上,感应各个地方的温度,摸到CPU供电附近,感觉手烫了一下,很痛啊,太热了,终于找到了元凶,在Q6610旁边的一个小电容,一测阻值30欧姆,果断拆掉,再测试不短路了,拆掉连接线,恢复所有连接点,插电流表待机有了,按开关有反应,感觉掉电了,又按又掉电,晕,还有别的问题,测试了下保护隔离都过了,5V正常,3.3V电压有跳变,突然想起来这个待机芯片TPS51123被人动过了,于是找了个芯片换上,再测试OK了,此机器修复。
             这个维修很简单,都不需要看图纸,希望新手们能学会烧鸡大法,真的很好用,师傅们也请多多指教,感觉有用的给多多加分,谢谢!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-4-6 17:35:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
     这个短路的小电容,正常测试电感是不短路的,上家可能没仔细找问题,直接换芯片了,保护隔离芯片感觉到后级有短路,所以没有输出,这就是保护隔离芯片的作用了。
发表于 2017-4-6 17:35:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你们这机修的真他么吓人
发表于 2017-4-6 17:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还不错   很厉害啊
发表于 2017-4-6 18:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这帖子 写的太好了 真的学习了
发表于 2017-4-6 18:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这帖子 写的太好了 真的学习了
发表于 2017-4-6 21:05:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你的劳动成果需要加权限
发表于 2017-4-6 21:08:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打短路啊,,,,厉害厉害
发表于 2017-4-6 21:58:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这就是传说中的烧鸡大法。楼主功力深厚。
