查看: 2739|回复: 27
这个是啥芯片?
发表于 2017-4-5 21:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如题。这个是啥芯片?
刚才卡,变成2个了,麻烦版主删掉一个。
发表于 2017-4-5 21:48:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是电源IC ,不过图太小型号看不清,,,,,,,,,,,
发表于 2017-4-5 22:04:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
炸了,不知是TOP.....
发表于 2017-4-5 22:05:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会是TOP258PN吧
就是TOP258,,  详情 回复 发表于 2017-4-5 23:55
发表于 2017-4-5 22:07:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是宏基显示器的电源板  应该是258   修了不下50台了
发表于 2017-4-5 22:10:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
照个全图 可以看下是不是一样的板子 今天才修了10台
好大的量啊!特约维修站吗?  详情 回复 发表于 2017-4-5 22:29
发表于 2017-4-5 22:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是一个电源IC
发表于 2017-4-5 22:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源管理芯片 一个字都看不清了吗
楼主的图 太小了 压缩的太厉害了 根本看不清楚  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:26
发表于 2017-4-5 22:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好大的量啊!特约维修站吗?
一个单位的  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:34
发表于 2017-4-5 23:55:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是TOP258,,
发表于 2017-4-6 00:00:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PWM芯片TOP258
发表于 2017-4-6 00:24:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电源芯片TOP258
发表于 2017-4-6 07:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源IC。。。。。。。。。
发表于 2017-4-6 08:36:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
光耦和电源管理芯片吧
发表于 2017-4-6 09:00:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片外围元件没有坏的话,这种电源,换了芯片就好。
发表于 2017-4-6 09:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
句容诚信电脑 发表于 2017-4-5 22:24
电源管理芯片 一个字都看不清了吗
楼主的图 太小了
压缩的太厉害了
根本看不清楚
发表于 2017-4-6 18:36:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
明基和宏基的显示器有用这芯片的,这个是电源IC
发表于 2017-4-6 19:59:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源管理芯片
发表于 2017-4-6 20:34:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
午夜情怀 发表于 2017-4-5 22:29
好大的量啊!特约维修站吗?
一个单位的
难怪,以前钢厂也是 一批三星 同一个毛病  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:00
发表于 2017-4-6 22:09:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源管理芯片
