查看: 992|回复: 5
东芝M800跑1.47A不显示
发表于 2017-4-5 16:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M800跑1.47A不显示,电压都正常 CPU也换过 这个会是显卡问题吗?不想轻易做显卡
发表于 2017-4-5 18:11:13 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗,我的东芝M800也是你这个电流,但是主板能工作,内外都不亮机,来的时候已经有人加焊过显卡了,显卡是216-0833000,cpu是2代的,南桥是HM76,手里有个216-0833132,卖芯片的说不通用,但我还是做上去了,故障依旧,今天发新显卡了,到了试试吧
发表于 2017-4-5 17:12:04 | 只看该作者 �
你怎么没考虑一下BIOS的问题
发表于 2017-4-5 18:04:43 | 只看该作者 �
这机子显卡 挺容易出问题的,,,
发表于 2017-4-5 20:21:35 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题 可以先刷个BIOS试试
发表于 2017-4-6 16:35:20 | 只看该作者 �
主板是刚买的.
