查看: 1796|回复: 12
G505进水不触发
发表于 2017-4-5 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号,la-9911p
故障 不触发,客户拿来一块主板说进水了,看了下被清洗过的,上电按了下开关没反应,量了下3V 5V电感,3V正常,发现5V输出只有2.8V,量了下8脚供电正常,5脚VCC正常,1脚开启正常,7脚 ldo有5v正常,然后就换芯片,换完故障依旧,这时测了下6脚BST发现只有2.78V,看来是升压电容的问题了,于是换了个电容,按开关跳变正常,接上外接屏显示了,不会插图,就把图放最后了。第一次发贴,大家觉的有用就加点分呗
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
心中只有佳 + 2 能分享值得加分
落单候鸟 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你说名字难不难 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-5 14:27:06 | 只看该作者 �
你就换了个电容*脏话*
维修就是如此 关键是找到坏的原件  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:18
发表于 2017-4-5 14:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是我就抓不出來……
发表于 2017-4-5 16:15:25 | 只看该作者 �
介乎秒杀的节奏,进水不触发还是好高点
发表于 2017-4-5 20:18:30 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-5 14:27
你就换了个电容*脏话*
维修就是如此 关键是找到坏的原件
也是 也是 不管换什么 修好就行  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:29
发表于 2017-4-5 20:28:41 | 只看该作者 �
这个电容可以不要吧
发表于 2017-4-5 21:08:31 | 只看该作者 �
BST正常电压是多少?这个还真没量过自居的电压
3VBSTj脚6.6V 5vbst脚8.5V  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:38
发表于 2017-4-6 09:29:08 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-4-5 20:18
维修就是如此 关键是找到坏的原件
也是 也是 不管换什么 修好就行
发表于 2017-4-6 09:35:42 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-4-6 11:38:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 11:42:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-4-6 13:27:14 | 只看该作者 �
介乎秒杀的节奏,进水不触发还是好高点
发表于 2017-4-6 14:10:58 | 只看该作者 �
路过,学习了。
