查看: 10987|回复: 33
DELL 14-3459板号14236-1 PWB:CPWWO V A00DELL 14-3459板号14236-1 PWB:CPWWO V A00
发表于 2017-4-5 13:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-3459板号14236-1  PWB:CPWWO V A00谁有
发表于 2017-4-10 10:35:27 | 只看该作者 �
网上买来的,我是机子是加电起不来   版号:14236-1
DELL_14-3459.zip
5.5 MB, 下载次数: 899, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有同行说下载下来不能用,建议后来的朋友 请不要下载了。  详情 回复 发表于 2018-9-13 11:28
刷了 ,不能用 不触发了 原来可以触发的,就是不亮  详情 回复 发表于 2018-9-12 11:16
我的刷完了电流也不起来了,变成0.2左右  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:26
我的也是加电,电流很小,你的是什么引起的  详情 回复 发表于 2018-2-25 09:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-8 21:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 10:16:04 | 只看该作者 �
谁下载下来测试过
发表于 2017-5-28 13:16:18 | 只看该作者 �
本通电不开机,刷刷试试。
我这个电脑开机不触发,整机待机0.174,单板待机0.114  详情 回复 发表于 2020-1-4 13:34
老板,你这个不开机刷完好了没有  详情 回复 发表于 2020-1-4 13:33
发表于 2017-6-24 18:01:40 | 只看该作者 �
论坛里面有的
发表于 2017-7-4 14:32:34 | 只看该作者 �
我的DELL 14 3459  开机不显,有时显,很卡   下载试下
发表于 2017-7-4 14:33:58 | 只看该作者 �
下载试了下可以{:4_81:}
发表于 2017-7-8 14:45:17 | 只看该作者 �
下载楼上的BIOS 刷过 上电0.1.0.。此bios有问题 不要下载了
发表于 2017-7-28 17:55:28 | 只看该作者 �
3559的有吗图纸  找了一圈没有
发表于 2017-8-3 12:40:45 | 只看该作者 �
到底好用不? 我这个不触发。 按开关没反应
发表于 2017-8-21 11:03:21 | 只看该作者 �
找到了吗   我也遇到一样的问题了
发表于 2017-8-21 11:08:54 | 只看该作者 �
我下载来试试吧  可怜我的分锕
发表于 2017-9-4 12:53:56 | 只看该作者 �
遇到一台偶尔开机  偶尔不开机的   不知道刷了会不会好
发表于 2017-9-21 14:17:17 | 只看该作者 �
我手上嘢有一台   我靠 没搞定呢 急
发表于 2017-9-21 14:21:54 | 只看该作者 �
分不够了    真他么没意思   加油吧  伙计们
发表于 2017-10-19 11:48:03 | 只看该作者 �
这机谁有图纸共享下  论坛都是bios没有图纸
发表于 2018-1-16 13:02:56 | 只看该作者 �
为什么这台机器进水后,不开机后主供电都是13.5V,但是还有3.3V和5V,就是不开机,强行加电19.5V也是一样不开机,
发表于 2018-1-24 11:41:43 | 只看该作者 �
这个BIOS有谁试过吗?确定好用么?
发表于 2018-2-25 09:18:50 | 只看该作者 �
当时是刷亮了,好像后来又返修了,同样问题,后检测待机不正常。  详情 回复 发表于 2018-9-13 11:33
