查看: 5810|回复: 22
[笔记本电脑]
戴尔15-3521 大修,完美修复
发表于 2017-4-5 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(注:此机非本人修复,由于老师比较忙,这篇帖子由我代发,各位同僚不要喷我)
此机是同行拿过来的,之前说是不显示。然并非如此,修机过程如下:
        接可调,发现待机偏高,0.22
        初查发现usb5v供电芯片短路,换之,插电,待机正常。
        按开关,触发,小电流0.01。不上电,
        经查发现,EC发给南桥信号正常,然南桥无反馈信号,遂换南桥(型号SCJ8E)。
        开机,触发后电流0.09。无果。
        再查,发现EC发给CPU供电芯片的VR-ON 信号无。CPU无供电。
        再查,EC部分PG信号未收到。
        再查,发现PU500  1.1V供电没有。
        查PU500芯片第七脚5.5V正常。3脚到EN的3.3V正常。
        遂,将其换之。
        再查1.1V供电正常。
        触发后,电流升到0.48,无跳变。
        继续查,又发现网卡芯片发烫,遂,又将其换之。
        再次触发电流至0.46,还是无跳变。
        再继续查,发现PU700集显供电无输出。
        而CPU主供电0.8。正常。
        良久,
        疑是BIOS程序引起,遂刷之。
        再次触发,一路跑马,直至LOGO 出现。
       至此,此机完美修复。
       实拍维修图,亮机图,如下。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
起来嗨 + 2 双击666+关注!
auroxiaolin + 2 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1
发表于 2017-4-5 20:37:22 | 只看该作者 �
学习了,都是高手
发表于 2017-4-5 20:01:52 | 只看该作者 �
你老是修的板子 你写的这么清晰  看来你技术也不错了
发表于 2017-4-5 13:16:22 | 只看该作者 �
有点复杂 ,故障太多了,,容易修得烦
发表于 2017-4-5 12:47:46 | 只看该作者 �
故障不复杂,思路比较清晰,赞一个
每个修好了的故障再写帖子 思路能不清晰?  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:04
发表于 2017-4-5 13:04:28 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-4-5 12:47
故障不复杂,思路比较清晰,赞一个
这种多故障的机器修的多了,一个故障接一个故障的其实也很简单,思路不清晰的遇到多故障的是很难修出来的,我说的思路是维修的检测流程,而不是他编辑的这个帖子  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:06
发表于 2017-4-5 13:06:41 | 只看该作者 �
如果真实的按照当时维修的步骤来写,恐怕你会觉得思路混淆不清了.这个只能说他理论很扎实,能编辑这样好  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:12
发表于 2017-4-5 13:12:12 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-4-5 13:06
这种多故障的机器修的多了,一个故障接一个故障的其实也很简单,思路不清晰的遇到多故障的是很难修出来的 ...
发表于 2017-4-5 13:21:20 | 只看该作者 �
修机出现这么多故障,能解决值得学习
发表于 2017-4-5 13:24:04 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2017-4-5 13:45:23 | 只看该作者 �
手上那只表真碍眼,是什么?
哈哈哈,那么大一坨我想我肯定嫌它碍事  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:02
发表于 2017-4-5 13:52:22 | 只看该作者 �
这个是雷劈的吗?怎么这么多问题
发表于 2017-4-5 14:02:11 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2017-4-5 13:45
手上那只表真碍眼,是什么?
哈哈哈,那么大一坨我想我肯定嫌它碍事
发表于 2017-4-5 14:04:17 | 只看该作者 �
思路清晰一看就是受过培训的
发表于 2017-4-5 14:25:23 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-5 14:28:38 | 只看该作者 �
这么多故障?南桥和网卡都同时挂了。。  应该是打雷坏的吧。。
发表于 2017-4-5 14:33:40 | 只看该作者 �
故障点好多,好复杂!       +2分代我转你师傅!
发表于 2017-4-5 14:34:30 | 只看该作者 �
从网卡一路坏过去,肯定是雷打坏的,这机子可真是惨啊
发表于 2017-4-5 14:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论很扎实
发表于 2017-4-5 15:04:18 | 只看该作者 �
你已经超越了你老师看
发表于 2017-4-5 16:09:32 | 只看该作者 �
哇靠,这么多问题,桥,网卡都有问题
发表于 2017-4-5 16:25:03 | 只看该作者 �
思路清楚 不走弯路
