查看: 5241|回复: 2
DS-600打印机不打印。
发表于 2009-5-14 08:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
DS-600打印机正常开机,不进纸,按任何键都没有反应;关机按住联机键开电源,这时可以进纸,并能完成自检打印,所有的按键都起作用,打印完第一张后,也可以进第二张纸接着自检,当自检打印结束后就不能进纸了(放纸进去一点反应也没有),同时按键又不起作用了,旋转滚同方式装进纸时行打印,没有反应,过一会就提示缺纸,传感器检查过,是好的(用表测着传感器,同时用手去对传感器一按一放,电压有明显的变化),请问这是什么问题呀?
发表于 2009-5-14 13:40:11 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
开机不显示缺纸。还是检测纸的传感器出问题了。你换个试试。还有进纸方式对吗?
发表于 2009-5-14 14:48:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
纸张传感器没有问题呀,如果有问题为什么能自检打印呢?
