查看: 2453|回复: 9
联想E40-70加点不显示
发表于 2017-4-4 16:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-B091P 故障加电到0.2过3秒掉电,没有复位,其他电压均正常,CPU供电1.8v PG信号也有,求思路谢谢大家
发表于 2017-4-4 17:18:49 | 只看该作者 �
感觉 还是缺电压  才会掉
发表于 2017-4-4 17:22:32 | 只看该作者 �
现在板子0.6就会亮机,供电查过了,没有问题,
发表于 2017-4-4 18:59:28 | 只看该作者 �
发错,CPU电压1.7V
发表于 2017-4-4 19:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 19:22:54 | 只看该作者 �
通常掉电都是缺电压 或者缺pG   是在不行  就得干桥  干CPU   尤其是集成CPU了《》《,。》
发表于 2017-4-4 19:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-5 12:01:44 | 只看该作者 �
试试看看吧
发表于 2017-4-5 12:22:08 | 只看该作者 �
还记得我不? 你这个跑码了吗? PG 供电 都OK 刷BIOS  干CPU
发表于 2017-4-5 12:28:48 | 只看该作者 �
在保修呢吧
