查看: 1183|回复: 9
[已解决]
sl410k不触发维修
发表于 2017-4-4 11:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,放个电好了。第二天有拿过来了。故障依旧。拆机量无3  5 v。量工作条件发现待机的3 5v开启没有 但是线性电压出来了。直接飞线到27脚,开机正常。
一星期无返修
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
小陈电脑维修中心 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-4 11:38:29 | 只看该作者 �
我前天就修了一台 我把南桥旁边的所有元器件全部加焊了  现在好了
发表于 2017-4-4 13:07:34 | 只看该作者 �
没看懂,线性电压拉倒开启?
应该是 强制开启了  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:48
发表于 2017-4-4 13:10:10 | 只看该作者 �
断线了吗 还是什么问题
发表于 2017-4-4 13:13:14 | 只看该作者 �
“直接飞线到27脚”是什么意思? 哪里往哪里飞线?
发表于 2017-4-4 13:14:16 | 只看该作者 �
厉害了都!!!
发表于 2017-4-4 14:18:30 | 只看该作者 �
开启直接找也找也好找飞线简单实用
发表于 2017-4-4 14:28:33 | 只看该作者 �
飞个3v?过去
发表于 2017-4-4 14:30:17 | 只看该作者 �
自行脑补、、、、
飞线不能解决实际问题啊,要把问题找准嘛,除非短线吗才飞嘛、、、、
发表于 2017-4-4 19:48:34 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-4-4 13:07
没看懂,线性电压拉倒开启?
应该是 强制开启了
