查看: 2418|回复: 0
戴尔5520__LA-8241P大短路,无待机,5声报警
发表于 2017-4-3 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到戴尔5520__LA-8241P大短路,以为好修报价,拆机,测得一p场馆短路,换掉后,测量还短路万用表显示000,用烧机大法烧了半天,就是烧不出来,只能一个个拆电容了,拆得cpu供电附近电容短路了,拆了,不短路了,心想这下好了吧,通电电流表待机003,按开关不触发,电流003不对呀,打开电路图,万用表测的3V,5V,都没有,这不对呀,断开后续3v,5V,供电,待机还是003,肯定是待机芯片(RT8205LZQW)坏了,翻了下旧板子没有这芯片,查了下可以用51125代换,果断换上,待机000了,测下3v,5v,有了,开机电流上去了,1.02,报警了5声,晕了,这是怎么回事,量了下BIOS 电池2.5v,换个新的,开机,第一次还是不亮,关机再开,电流上到1.5,亮机了。功夫不负有心人呀。附上电路图戴尔5520__LA-8241P。
chinafix.com.cn迅维网_戴尔5520__LA-8241P.rar
2.56 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
戴尔5520__LA-8241P
