查看: 2267|回复: 12
华硕k550d待机发烫
发表于 2017-4-3 13:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k550d,接可调电源电流显示0.18,手摸待机芯片1225c发烫,测待机芯片线性3v脚对地短路,5v对地阻值也很小,烧鸡发现ec发烫,更换ok。  装机发现又是大电流,裸版又正常,发现只要接上屏线就短路,拆屏发现屏线接口进过水已经烧断了。屏线烧的已经没法使用了,想换个新的又没有,只能引线了,发现烧掉的四根线,一根是调节的,另外三根是供电这就好办了,直接引线
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Luke" + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-3 14:09:55 | 只看该作者 �
待机芯片发烫,现在的机很多都是EC挂了
发表于 2017-4-3 14:31:30 | 只看该作者 �
烧EC很正常  3v短路直接烧过去
发表于 2017-4-3 14:32:39 | 只看该作者 �
待机发烫的有USB大短的 有网卡大短的 有EC大短的 你们见过BIOS大短的吗 我见过 哈哈
发表于 2017-4-3 14:41:19 | 只看该作者 �
像这样子能收多少钱
发表于 2017-4-3 14:47:39 | 只看该作者 �
不错  虽然简单但是还是不错的
发表于 2017-4-3 15:00:54 | 只看该作者 �
同一个故障,不同的电路造成。挺有意思其实
发表于 2017-4-3 15:01:32 | 只看该作者 �
楼主水平高,学习了
发表于 2017-4-3 15:02:34 | 只看该作者 �
{:2_43:}遇到过,屏挂的
发表于 2017-4-3 16:46:49 | 只看该作者 �
楼主修机显得很简单
发表于 2017-4-4 12:07:32 | 只看该作者 �
简单明了 值得称赞
发表于 2017-4-4 12:24:26 | 只看该作者 �
这都行,楼主好NIU B
发表于 2017-4-4 12:44:06 | 只看该作者 �
我上次碰到一台是显示屏接口烧坏,也是EC短路,换了个EC就好了,插上屏线又短路,后面才发现是显示屏接口烧糊。也是飞线修好
